[全新] 迅为-iMX6ULL开发板原创嵌入式开发文档系统化学习
 楼主| linzhao789 发表于 2022-3-29 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
iTOP-IMX6ULL核心板采用单核Cortex-A7架构,主频高达528 MHz,CPU集成电源管理,146 PIN引脚全部引出。核心板接口引出串口8路、CAN 2路、网口2路、I2C1路、SPI 2路、PWM8路、ADC5路、USB1路等功能。核心板在IMX6UL开发板上进行了深度优化,提供快速启动demo。核心板商业级版本5S内启动到QT桌面,工业级版本10S内启动到QT桌面,启动速度更快更稳定。核心板尺寸小巧,仅42*38mm,有商业级和工业级俩种版本,采用邮票孔连接方式,使核心板在高震动场合中得到可靠的保证。广泛应用于物联网、人机界面、电子支付、智能家居、工控安防、金融、电力、手持设备、显示控制等领域。并严格通过电磁兼容、电磁辐射标准检测、安规检测、高低温坏境检测。7*24小时长期稳定运行。10年以上供货周期长,批量无忧。
系统全开源:Buildroot、Ubuntu16.04、Yocto、Busybox、debian、QT提供4.7/5.7/4.8版本。并且率先提供Openwrt
安全加密:具有硬件加密引擎、篡改检测和动态DRAM加密/解密等内置功能,可以面向高度安全的应用进行设计。
低功耗:全速运行典型测试程序,功耗仅有269mW.并举有多重低功耗以及休眼模式。
全新升级:支持Gdb、FFmpeg、Web服务器、Tinyplay、Opencv3.14.3、Sqlite3、MQTT、Modbus、Ftp、Telnet、SSH、Mplayer、Python3,并且提供移植及测试教程。
核心板参数:
尺寸:        38mm*42mm
CPU:        iMX6UL/ULL 主频528MHz   ARM Cortex-A7架构 单核
iMX6UL 商业级        内存:512M 存储:8G EMMC
iMX6UL 工业级        内存:256M 存储:256M FLASH
iMX6ULL 商业级        内存:512M 存储:8G EMMC
iMX6ULL 工业级        内存:256M 存储:256M FLASH
工作电压:        5V电压供电
系统支持:        Linux-QT4.7/QT5.7系统;Ubuntu16.04系统(不带图形界面);Youcto系统(4.1-krogoth)
商业级运行温度:        -20℃ ~ +80℃
工业级运行温度:        -40℃ ~ +80℃
引脚间距:        1.27mm
引角扩展:        i.MX6功能全部引出,146PIN脚
连接方式:        邮票孔
PCB:        6层沉金工艺
电源管理:        MPU管理单元
显示:        1 路 RGB 24 位
IIS:        3 路
Camera:        1 路 DVP
Ethernet:        2 路10/100Mbps 自适应
UART:        8 路
IIC:        4 路
SPI:        4 路
CAN:        2 路
EIM:        16 位数据总线,16 位地址总线
USB:        2 路 USB2.0 OTG
PWM:        8 路
JTAG:        1 个
ADC:        10 路
QSPI:        1 路
SD/MMC/SDIO:        2 路
iTOP-i.MX6ULL底板全面覆盖嵌入式Linux从入门到开发,配合更加丰富的外设接口,学习开发无忧。板载WIFI蓝牙二合一、Mini-HDMICAN总线、RS485总线、4G模块(选配)、光传感器、重力加速度模块、红外传感器、温湿度模块(选配)、EEPROM存储、JTAG、以太网、OTG、ADC、蜂鸣器、串口、RGB接口、LVDS接口。并有HDMI接口、LVDS接口、RGB接口支持多种显示器。支持7寸屏、9.7寸屏、10.1寸屏。开发板扩展能力强,支持外接GPS、摄像头、RFID继电器、LORA、步进电机、VGA、USB设备等多种模块。
原创高清视频教程播放量超100000+(精讲+透彻+专业+高效)
嵌入式QT学习篇   嵌入式学习Linux驱动篇   嵌入式学习Linux系统编程
嵌入式学习Linux框架学习法   嵌入式学习Linux入门篇   i.MX6ULL裸机学习篇
原创嵌入式开发文档 通过本套教程系统化学习嵌入式开发技能
☆Linux开发指南   面向学习用户
第一篇 嵌入式Linux入门(嵌入式Linux开发环境构建基础、嵌入式Windows开发坏境构建、嵌入式平台入门实操)
第二篇Linux系统编程   第三篇 嵌入式Linux驱动开发(包含Linux驱动初探、Linxu内核裁剪与定制 第三部分Linux驱动基础 第四部Linux驱动进阶)  第四篇 嵌入式GUI开发   第五篇Linxu系统移植   第六篇Linux文件系统构建
☆开发使用手册   面向学习完开发指南的用户以及企业研发用户
第一部分开发板入门   第二部分 开发环境搭建   第三部分 Linux系统编译   第四部分 QT开发   第五部分 Linux系统开发笔记(包含修改开机进度条修改文档、Uboot-**修改文档、内核-**修改使用文档、移植SSH服务、JTAG调试、移植OpenCV2.4.9、移植OpenCV3.4.1、Python移植、创建ap热点等)。
☆裸机使用手册   面向需要了解CPU的用户
内容包含Cortex-A7架构、初识ARM汇编、汇编实验、C语言实现LED、移植官方SDK、创建裸机工程、蜂鸣器、按键、主频和时钟配置、GPIO中断、EPIT定时器、定制器按键、GPT定制器延时、串口通信、串口格式化函数、LCD屏幕显示、RTC实时时钟、2C操作、电容触摸实验、屏幕背光调节、MPU6050六轴传感器、DHT11温湿度模块例程等。
底板参数:
尺寸:        12*19cm
PCB:        2层
POWER:        5V~16V电压供电
SWITCH:        电源开关
EEPROM 存储:        256字节,掉电后数据不丢失
4G模块:        1个 全网通 (选配)
WIFI蓝牙模块:        WIFI/蓝牙二合一模块,工作频段 2.4GHz,支持 IEEE802.11bgn 等标准,支持蓝牙 4.0 协议。
LVDS接口:        1路(一个是标准HDMI 座(CON3),另一个是 30pin 的 FPC 座(J18), 两个接口实际上是同一路 LVDS 信号,用来连接迅为电子的 LVDS 屏幕)
RGB接口:        1路
CAN:        2 路 CAN 总线接口
RS485:        1 路 RS485 总线接口
MIC:        支持录音输入
PHONE:        支持耳机输出
USB OTG:        1路
USB HOST:        2路
USB-UART:        1路
mini HDMI:        1个(一路标准MINI-HDMI 接口,i.MX6ULL处理器本身没有支持HDMI,通过一个 RGB 转 HDMI 的芯片扩展出HDMI接口,通过该接口来连接HDMI显示器。 )
网口:        2路百兆以太网,RJ45 接口
TF卡槽:        1个标准TF卡接口
SIM卡槽:        1个标准SIM卡接口
T&H接口:        温湿度传感器接口
TTL/RS485接口:        TTL/RS485接口二选一
BUZZER:        1个蜂鸣器
IRDA:        1个红外一体化接收头
ADC电位器:        支持
DIP SWITCH:        8位拨码开关
JTAG:        1个(可以通过下载/调试器来调试 i.MX6ULL 处理器)
CAMERA接口:        1个 支持500万摄像头
TTL串口接口:        20PIN (gpio引出:两个ad,一个spi,一路ttl。一路i2c,5个gpio,5v,3.3v电源)
GPIO接口:        20PIN(包括:两路ADC,一路SPI,5个GPIO,一路TTL串口,一路I2C接口。)
重力加速度传感器:        支持
红外接收模块:        支持
光环境传感器:        支持
实时时钟:        断电后系统时间不丢失
LED:        2个
按键:        3个
