[APM32E1] E103普通IO口无法进行输入输出,输入输出出现异常
 楼主| BDW杜兰特 发表于 2022-4-1 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
#每日话题# #技术资源#
我们要知道的是,并不是所有的IO口都可以用做GPIO的初始化设置。一定要注意观看原理图。就像E103系列64脚的原理图,有客户初始化PB3这个引脚用作输入脚,然后出现了输入异常。这个是不对的。PB3是JTAG的引脚,如果进行普通初始化是不行的,应先关闭JTAG功能,再进行相关初始化。这样才能够正常进行。所以小伙伴们,进行一些引脚的初始化一定要注意
james03 发表于 2022-4-1 14:41 | 显示全部楼层
是的,关于JTAG功能部分引脚用作其他功能需要特别注意,还有一些需要单独设计重映射关系
鱼香Rose 发表于 2022-4-1 16:40 | 显示全部楼层
不错,学习了
caigang13 发表于 2022-4-2 08:18 来自手机 | 显示全部楼层
是的,我一般不动JATG接口的IO。
一个人破 发表于 2022-4-15 15:23 | 显示全部楼层
嗯,难怪学妹上周用给PB3外部触发失败了。还以为是引脚坏了,原来是要先关闭JTAG功能。
大神,请问如何关闭JTAG功能呢?
 楼主| BDW杜兰特 发表于 2022-4-29 17:26 | 显示全部楼层
大神,请问如何关闭 ...
可以先开启AFIO时钟,再关闭JTAG功能,否则GPIO仍然不会起作用
