我用软件模拟SPI接口通信,发现在大循环内用延时函数就会影响LCD显示一闪一闪的,取消延时函数则正常显示,不知是那里出问题,因为后面的功能要用到CS5460计量芯片显示数据,处理计算这块要费时间,显示肯定会有影响。如果使用定时器做SPI通信给1621做驱动就会解决这问题,不知那位大佬使用这方式做驱动呢?下面是部分1621程序:
#include "STC15.H"
#include "intrins.h"
#include <string.h>
#define u8 unsigned char
#define u16 unsigned int
#define u32 unsigned long
#define BIAS 0x52//100 001010010X 4COM
#define RCosc 0x30//100 000110000X ??RC???
#define LCD_on 0x06//100 000000110X ??LCD?????
#define LCD_off 0x04//100 000000100X ??LCD??
#define SYS_en 0x02//100 000000010X 打开振荡器
#define SYS_dis 0x00//关振荡器和偏压器
#define WDT_dis 0X0a//关看门狗
#define _Nop() _nop_();_nop_();_nop_()
#define BIAS 0x52//100 001010010X 4COM 09.#define RCosc 0x30//100 000110000X ??RC???
u8 code num_data[]={0xf5,0x05,0xd3,0x97,0x27,0xb6,0xf6,0x15,0xf7,0xb7};//0-9字库
void Delay(unsigned int Time)//50MS
u8 i;
TMOD=0x01;
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
TR0=1;
for(i=0;i<Time;i++)
while(~TF0);
TF0=0;
/******************SendCmd(送命令)********************/
void SendCmd_1621(u8 command)
LCD_CS=0;
_Nop();
SendBit_1621(0x80,4);
SendBit_1621(command,8);
LCD_CS=1;
/****************Name:Write 1621(送数据和命令)*****************/
void Write_1621(u8 addr, u8 sdata)
LCD_CS=0;//打开片选
SendBit_1621(0xa0,3);//写入标志码《101》
SendBit_1621(addr<<2,6);//写入addr高6位(Y)
SendBit_1621(sdata,8);//写入sdata的8位(X)
_Nop();
LCD_CS=1;//关闭片选
/****************1621写字节函数************/
void SendBit_1621(u8 datas,u8 cnt)//datas高位 cnt写入 ,高位在前
u8 i;
for(i=0;i<cnt;i++)
LCD_WR=0;
if(datas&0x80)
LCD_DATA=1;
else
LCD_DATA=0;
LCD_WR=1;
datas<<=1;
/***************清除1621显示*************/
void HT1621_all_off(void)
u8 t;
u8 Y=0;
for(t=0;t<32;t++)
Write_1621(Y,0x00);
Y++;
/****************全部点亮LCD***************/
void HT1621_all_on(void)
u8 f;
u8 G=0;
for(f=0;f<32;f++)
Write_1621(G,0xff);
G++;
/*****************主程序*******************/
void main(void)
u8 i=0;
IO_init();
HT1621_IO_init();//LCD初始化
HT1621_all_on();//全显示
Delay(20);
HT1621_all_off();//清屏
while(1)
Write_1621(0,num_data[ i]);
i++;
Delay(10);//500ms
if(i>9)
i=0;
