EPM240T100型号解
 楼主| a15361495056 发表于 2022-4-12 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
EPM240T100型号
EPM240T100I5 EPM240T100C5 EPM240T100C4等等解密成功
以上只是一部分,更多解密请关注【深圳凯基迪科技】
II 系列即时开启、非易失性 CPLD 基于0.18μ m 、6 层金属闪存工艺,密度从 240 到 2 , 210 个逻辑元件( LEs )( 128
相当于 2 , 210 个宏单元)和 8 Kb its 的非易失性存储。 MAX II 器件提供高 I / O 计数、快速性能和可靠的适配性CPLD
具有 Multi Volt 核心、用户闪存( UFM )块和增强的系统内可编程性( ISP ), MAX II 器件的设计是为了减少
成本和功耗,同时为总线等应用提供可编程解决方案桥接、 I / O 扩展、上电复位( POR )和时序控制以及设备配置控制。
EPM240T100具有以下特点:
■低成本、低功耗CPLD
■即时、非易失性架构
■待机电流低至 25 μ A
■提供快速传播延迟和时钟输出时间
■普罗维
EPM240T100系列解密成功
