[产品供应] Cortex-A8 友坚UT-S5PC100开发板+4.3寸屏 Android cortex arm开发板
 楼主| board2 发表于 2012-3-28 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    UT-S5PC100开发板是深圳市友坚恒天科技有限公司推出的一款性能稳定、功能强大、高性价比的ARM Cortex-A8处理器开发板;专为消费类电子、工业控制、车载导航、行业PDA等电子产品的开发而设计,主要供广大企业用户进行产品前期软硬件性能评估验证、设计参考用,其凭借极高的性价比成为高校、培训机构、嵌入式爱好者学习研究的最佳工具。
    S5PC100处理器采用64位内部总线构架,包括强大的硬件加速器,如:动态视频处理,显示控制和缩放。支持多种格式的硬件编解码:MPEF-1/2/4、H263/H264、CV-1、DivX。其硬件加速功能支持实时的视频会议和模拟电视输出,支持NTSC和PAL模式的HDMI。提供了24bit LCD接口、TVout接口、Camera输入接口、4路串口、SD卡接口、SPI、100M网口、USB2.0-OTG接口,USB Host接口、音频输入输出接口、按键接口、I2C接口等硬件资源,具有更高的主频和更丰富外设,能适用于对性能和处理能力有更高要求的嵌入式系统应用场合。
    核心板尺寸:70mm×70mm
    底板尺寸:200mm×140mm
硬件接口
硬件接口介绍
名称位置标号描述
CPU【37】Samsung S5PC100A80-LA40,ARM Cortex-A8,833MHz System Clock
DDR/DDR2【39】Samsung K4X1G163QE,DDR2,256M Bytes
Nand Flash【36】Samsung K9F2G08,256M Bytes SLC Nand Flash Memory
Nor Flash【38】AMD AM29LV160,2M Bytes (选配)
网口【3】DM9000网卡芯片,10/100Mbps以太网口,RJ45接口
USB Host【30】【31】
【32】【33】
USB Host 1.1,兼容OHCI V1.0
USB OTG【2】USB OTG 2.0
串口【8】【10】【11】【12】【14】【17】4路串口,2路5线串口,2路3线串口,支持2路485串口
音频接口【4】【5】【7】WM9714芯片,采用3.5尺寸接口,音频输出口(绿色)、音频输入口(蓝色)、左右喇叭接口(白色2.0间距插座)
SD卡接口【27】【28】兼容SD/MMC/SDIO,最高可支持32G SD卡存储
TV out接口【6】RCA接口,标准复合视频信号输出,可直接连接各种视频播放设备
Camera接口【29】支持ITU BT 601/656 8BIT模式,20pin 2.0间距双排针插座,方便用户调试任何一款camera;UT_CAMERA_B可以直接插入使用
VGA接口【20】支持VGA输出,可直接连接VGA接口设备,比如电脑显示器
LCD接口【25】【26】包含4线电阻式触摸信号,支持24bit LCD,【25】50pin 2.0mm间距双排针插座,方便用户连接调试其他液晶屏,也可以连接选配的其他液晶屏;【26】40pin FPC连接器,可直接连接液晶屏,固定在主板上
SPI/AD/I2C接口【13】2路高速SPI、AD、I2C接口
GPIO接口【16】丰富的GPIO接口资源,方便用户扩展外部设备及其他IO功能定义
键盘接口【15】8×8矩阵键盘接口
JTAG接口【34】20pin 2.54mm间距标准JTAG接口
LED用户指示灯【24】4个蓝光LED指示灯
用户按键【23】板载6个用户按键,默认功能为上、下、左、右、确定、返回
纽扣电池【18】提供RTC时钟,确保掉电后日历、时间仍能正常运作
电源接口【1】12V/2A直流电源输入,搭配电源开关和电源指示灯
电源开关【35】电源输入开关
串口设置开关【9】串口TTL、232电平设置
启动设置开关【21】SW1设置启动模式,支持SD、NandFlash、Nor Flash (选配) 启动
复位按键【22】专用复位芯片,确保复位稳定可靠
HDMI【19】HDMI接口
液晶屏模块(UT_LCD43C)
  LCD技术参数:   底板资源:
名称描述
厂家Innolux(台湾群创)
型号AT043TN24 v1(带触摸)
背光LED背光
分辨率480*272
尺寸比列16:9
可视区域(mm)95.04(W)×53.856(H)
点距(mm)0.066(W)×0.198(H)
视角(U/D/L/R)(CR>10)70/70/50/70
亮度(cd/m2)400
对比度500:1
响应时间(ms)25
Pin脚数40 pin
重量62g
背光功耗0.192W
小组功耗56mW
工作温度-20℃ ~ +70℃
序号资源描述
1支持40Pin FPC接口
2支持50Pin 2.0间距双排针接口
3支持24bit液晶显示模式
4支持4线电阻式触摸
5支持LCD背光亮度可调
6两组输入电压:5V、3.3V
支持操作系统
我们提供完整的驱动源代码、丰富的应用实例源码及全面、实时的在线技术支持,基于S5PC100产品软硬件设计和量产过程的经验分享,这些,定能大大加快你产品上市的进度!
深圳市友坚恒天科技有限公司
深圳市友坚恒天科技有限公司
深圳市友坚恒天科技有限公司
深圳市友坚恒天科技有限公司
 楼主| board2 发表于 2012-3-28 15:57 | 显示全部楼层
对该产品有兴趣的可直接联系深圳友坚恒天销售部王**
单位:深圳市友坚恒天科技有限公司
网址:
http://www.urbetter.com/main.asp
地址:深圳市南山区南海大道新保辉大厦6楼6G2
联系人:王笑艳
电话:0755-86038900.26050792-801
传真:0755-86038911
手机:13686800919
QQ:1528144638 .1401749199
MSN:
youjian63@hotmail.com
邮箱:wangxiaoyan@urbetter.com
 楼主| board2 发表于 2012-3-29 16:34 | 显示全部楼层
CDMA2000-3G模块可配UT-S3C6410开发板/S5PC100/S5PV210开发板
 楼主| board2 发表于 2012-3-30 11:15 | 显示全部楼层
ARM11 S3C6410开发板 友坚UT6410BV04开发板+4.3屏+wifi模块  Android2.1
 楼主| board2 发表于 2012-4-5 11:53 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
 楼主| board2 发表于 2012-4-11 11:26 | 显示全部楼层
由深圳友坚恒天倾心打造 经典再现~
 楼主| board2 发表于 2012-4-12 15:59 | 显示全部楼层
android210开发板 友坚S5PV210开发板+7.0寸电容屏 1G主频+512内存
 楼主| board2 发表于 2012-4-13 10:53 | 显示全部楼层
随着目前Android系统的越来越广泛运用,Android210开发板基于我司在平板电脑的经验积累,设计的一款基于Android系统的开发板;目前平板电脑支持的主流配件,包括电池供电、电容屏触摸、Camera、GPS、3G、G-Sensor等等,都完美支持;加上我们特意定制的模具,拿在手上完完全全就是个加厚版的平板电脑,可以方便拿在手上直接玩游戏,更主要的可以方便接线调试,方便测试S5PV210芯片的全面特性。
您还在忍受四年前ARM11的那蜗牛速度吗?
您还在忍受点击触摸屏响应半天,跑偏老远吗?
您还在忍受学习调试android没有样机的痛苦吗?
2012,A8来了,2012,拥有Android210,尽享A8,尽享Android!!
 楼主| board2 发表于 2012-4-16 14:36 | 显示全部楼层
Cortex-A8 S5PV210开发板+7.0寸电容屏 友坚android210开发板全面升级
 楼主| board2 发表于 2012-4-19 14:33 | 显示全部楼层
WIFI无线模块可配UT-S3C6410开发板/S5PC100/S5PV210开发板
 楼主| board2 发表于 2012-4-24 10:56 | 显示全部楼层
Cortex-A8开发板(S5PV210)友坚UT-V210CV03核心板 android210最新发布~
 楼主| board2 发表于 2012-5-3 16:42 | 显示全部楼层
友坚Cortex-A8三星S5PV210开发板android210开发板+7寸电容屏Android4.0
 楼主| board2 发表于 2012-5-10 09:32 | 显示全部楼层
友坚android210开发板 S5PV210开发板+7.0寸电容屏 1G主频+512内存
 楼主| board2 发表于 2012-6-12 15:55 | 显示全部楼层
深圳市友坚恒天科技有限公司各款ARM开发板,ARM核心板,PCBA主板(6410开发板,S3C6410开发板,三星SC6410,2416开发板,S3C2416开发板,三星2416开发板,S5PC100开发板,三星S5PC100,S5PC100核心板,S5PV210开发板,三星S5PV210,S5PV210核心板)官网详细资料免费下载http://www.urbetter.com/main.asp
 楼主| board2 发表于 2012-7-6 14:26 | 显示全部楼层
 楼主| board2 发表于 2012-7-9 17:26 | 显示全部楼层
核心板尺寸最小,最稳定可靠
 楼主| board2 发表于 2012-7-12 09:51 | 显示全部楼层
Cortex-A8(S5PV210开发板)友坚UT-210bv04评估板 wince+android双系统 13686800919
 楼主| board2 发表于 2012-8-2 13:55 | 显示全部楼层
Cortex-A8开发板(S5PC100)友坚UT-S5PC100核心板官网资料 原理图+PCB封装
个人签名:友坚ARM系列开发板咨询王小姐 0755-86038900-801.13686800919 QQ1528144638.www.urbetter.com
45
