[产品供应] Cortex-A8(S5PV210开发板)友坚UT-210bv04评估板 原理图+PCB封装
 楼主| board2 发表于 2012-3-28 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cortex-A8(S5PV210开发板)友坚UT-210bv04评估板 完整底板原理图+PCB封装
UTV210BV04是由深圳市友坚恒天科技有限公司推出的一款功能极其强大的高端ARM Cortex-A8开发平台,其功能全面、接口丰富,完美展现了Samsuung S5PV210芯片的强大,主要面向企业用户进行产品开发过程中,对S5PV210芯片的性能评估、设计参考使用。其丰富的外设接口及强大的性能,也成为高校、科研机构等单位的最佳科研设备。
UTV210BV04评估板具有更高的主频和更丰富外设,能适用于对性能和处理能力有更高要求的嵌入式系统应用场合。
    核心板尺寸:45mm×45mm
    底板尺寸:200mm×150mm
产品功能特性
·内核:ARM Cortex-A8
·主频:1GHz
·内存:512MB Bytes DDR2
·Flash:256M Bytes SLC NAND FLASHH
·支持MPEG-4/MPEG2、H.264/H263、VC-1、DivX的视频编解码1080p@30fps
·支持2D图形加速,最大支持8000×8000分辨率
·支持3D图形加速(SGX540),OGL-1.1&2.0、OpenVG1.0
·支持JPEG硬件编解码,最大支持8192×8192分辨率
·支持TV-OUT、HDMI、VGA接口
·支持4个USB HOST 2.0,1个USB OTG 2.0接口
·支持3个SDIO接口(1个SD卡接口,1个T-FLASH卡接口,1个SDIO wifi接口)
·支持RS232串口×2或者RS485串口×2
·支持1个独立CAMERA接口
·支持AC97、I2S接口,立体声音频输入/输出、功放、喇叭接口
·支持RTC实时时钟保存
·支持8×8矩阵键盘接口
·支持I2C、SPI、PWM、AD/DA等接口
·支持4.3寸、7寸、10.2寸、10.4寸、12.1寸,TTL/LVDS多款液晶模块
·支持WIFI、3G、GPS、蓝牙、摄像头等功能
更多功能、更详细介绍请查看http://www.urbetter.com/product_UTV210BV04.asp
硬件接口
硬件接口介绍
名称位置标号描述
CPU【1】Samsung S5PV210AH-A0
ARM Cortex-A8,1GHz System Clock
Memory【2】Samsung K4T1G108,DDR2,512MB Bytes
Storage【3】Samsung K9F2G08,256M Bytes SLC Nand Flash
Power Input【4】直流电源输入接口,12V/2A电源输入
USB OTG【5】USB OTG 2.0
USB HOST【6】USB Host 2.0×4
Headphone【7】支持耳机输出
Micphone【8】支持MIC输入
Speaker-L【9】左声道喇叭接口
Speaker-R【10】右声道喇叭接口
TV OUT【11】RCA接口,标准复合视频信号输出,可直接连接各种视频播放设备
COM(RS232)【12】RS232串口COM1,DB9公接口
COM(RS232)【13】RS232串口COM2,DB9公接口
UART(TTL)【14】2个串口,TTL电平接口
SPI【15】1路SPI接口(SPI0)
ADC【15】ADCIN0、ADCIN1
DAC【15】DACOUT0
Keypad【16】8×8矩阵键盘接口
HDMI【17】HDMI v1.3,1080p@30fps
VGA【18】支持VGA输出,可直接连接VGA接口设备,比如电脑显示器最大支持1024×768分辨率
DIP Switch【19】启动选择开关,USB/Nand启动:0001/0000(4:1)
User Key【20】用户按键,上、下、左、右、Enter、ESC、Home、Menu
7"LCD【21】标配7寸群创液晶屏(AT070TN83),800×480分辨率
LCD Connector【22】50pin 2.0间距LCD连接器,方便用户连接不同的屏
WIFI Module【23】SDIO wifi模块接口,可以选配UT_WIFI_C模块
T-Flash【24】T-Flash卡接口
SD Card【25】1个标准SD卡接口
Camera【26】独立Camera-A接口
GPIO/INT【27】外部中断IO接口
RTC Battery【28】RTC实时时钟电池
Power ON/OFF【29】电源开关
LAN【30】不支持;核心板没有引出足够的数据线,可以用USB转网口
支持操作系统
我们提供完整的驱动源代码、丰富的应用实例源码及全面、实时的在线技术支持,基于S5PV210产品软硬件设计和量产过程的经验分享,这些,定能大大加快你产品上市的进度!
 楼主| board2 发表于 2012-3-28 16:04 | 显示全部楼层
深圳市友坚恒天科技有限公司http://www.urbetter.com/main.asp
对该产品有兴趣的可直接联系深圳友坚恒天销售部王**
单位:深圳市友坚恒天科技有限公司
网址:
地址:深圳市南山区南海大道新保辉大厦6楼6G2
联系人:王笑艳
电话:0755-86038900.26050792-801
传真:0755-86038911
手机:13686800919
QQ:1528144638 .1401749199
MSN:
youjian63@hotmail.com
邮箱:wangxiaoyan@urbetter.com
 楼主| board2 发表于 2012-3-29 16:35 | 显示全部楼层
CDMA2000-3G模块可配UT-S3C6410开发板/S5PC100/S5PV210开发板
 楼主| board2 发表于 2012-3-30 11:15 | 显示全部楼层
ARM11 S3C6410开发板 友坚UT6410BV04开发板+4.3屏+wifi模块  Android2.1
 楼主| board2 发表于 2012-4-5 11:54 | 显示全部楼层
由深圳友坚恒天倾心打造  经典再现~
 楼主| board2 发表于 2012-4-11 11:27 | 显示全部楼层
友坚Idea6410开发板\UT-S3C6410开发板和UT6410BV04开发板比较
 楼主| board2 发表于 2012-4-12 15:59 | 显示全部楼层
android210开发板 友坚S5PV210开发板+7.0寸电容屏 1G主频+512内存
 楼主| board2 发表于 2012-4-13 10:53 | 显示全部楼层
随着目前Android系统的越来越广泛运用,Android210开发板基于我司在平板电脑的经验积累,设计的一款基于Android系统的开发板;目前平板电脑支持的主流配件,包括电池供电、电容屏触摸、Camera、GPS、3G、G-Sensor等等,都完美支持;加上我们特意定制的模具,拿在手上完完全全就是个加厚版的平板电脑,可以方便拿在手上直接玩游戏,更主要的可以方便接线调试,方便测试S5PV210芯片的全面特性。
您还在忍受四年前ARM11的那蜗牛速度吗?
您还在忍受点击触摸屏响应半天,跑偏老远吗?
您还在忍受学习调试android没有样机的痛苦吗?
2012,A8来了,2012,拥有Android210,尽享A8,尽享Android!!
 楼主| board2 发表于 2012-4-16 14:36 | 显示全部楼层
Cortex-A8 S5PV210开发板+7.0寸电容屏 友坚android210开发板全面升级
 楼主| board2 发表于 2012-4-19 14:35 | 显示全部楼层
WIFI无线模块可配UT-S3C6410开发板/S5PC100/S5PV210开发板
 楼主| board2 发表于 2012-4-24 10:56 | 显示全部楼层
Cortex-A8开发板(S5PV210)友坚UT-V210CV03核心板 android210最新发布~
 楼主| board2 发表于 2012-5-3 16:43 | 显示全部楼层
友坚Cortex-A8三星S5PV210开发板android210开发板+7寸电容屏Android4.0
 楼主| board2 发表于 2012-5-10 09:32 | 显示全部楼层
友坚android210开发板 S5PV210开发板+7.0寸电容屏 1G主频+512内存
 楼主| board2 发表于 2012-6-12 15:54 | 显示全部楼层
深圳市友坚恒天科技有限公司各款ARM开发板,ARM核心板,PCBA主板(6410开发板,S3C6410开发板,三星SC6410,2416开发板,S3C2416开发板,三星2416开发板,S5PC100开发板,三星S5PC100,S5PC100核心板,S5PV210开发板,三星S5PV210,S5PV210核心板)官网详细资料免费下载http://www.urbetter.com/main.asp
 楼主| board2 发表于 2012-7-6 14:25 | 显示全部楼层
 楼主| board2 发表于 2012-7-9 17:27 | 显示全部楼层
核心板尺寸最小,最稳定可靠
 楼主| board2 发表于 2012-7-12 09:51 | 显示全部楼层
Cortex-A8(S5PV210开发板)友坚UT-210bv04评估板 wince+android双系统 13686800919
 楼主| board2 发表于 2012-8-2 13:54 | 显示全部楼层
Cortex-A8开发板(S5PC100)友坚UT-S5PC100核心板官网资料 原理图+PCB封装
个人签名:友坚ARM系列开发板咨询王小姐 0755-86038900-801.13686800919 QQ1528144638.www.urbetter.com
45
