OneNET连接流程
 楼主| 正点原子官方 发表于 2022-4-23 18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
OneNET连接流程
前言
     OneNET-中国移动物联网开放平台是由中国移动打造的PaaS物联网开放平台。平台能够帮助开发者轻松实现设备接入与设备连接,提供综合性的物联网解决方案,实现物联网设备的数据获取,数据存储,数据展现。本文就介绍如何将传统的设备连接到OneNET。
     采用MQTT+JSON格式对接OneNET平台上传温度度的数据,当然我们也可以在平台下发消息来控制设备。
01
操作和实战
    注册OneNET:https://open.iot.10086.cn/,注册OneNET账号。注册过程比较简单这里就不再累述。登录之后。打开产品服务à MQTT物联网套件à 点击立刻使用,如下图所示:
      进入MQTT物联网套件,在该页面点击添加产品,如下图所示:
      从上图中,技术参数根据自己的硬件选择,如果我们的联网硬件为无线产品,则选择wifi;如果我们的联网硬件为有线产品,则选择移动蜂窝网络。协议为MQTTS,操作系统为无,而网络运营商可以全选,最后点击完成就可以创建产品,如下图所示:
      点击上图的产品,进入相关界面,然后点击设备列表创建设备,如下图所示:
      添加完成之后,我们得到一个设备,,如下图所示:
      点击上图中的数据流,这些数据流是由用户添加的,例如显示温湿度等等,如下图所示:
  最后我们得到三元组内容,如下源码所示:
  1. /* 用户需要根据设备信息完善以下宏定义中的三元组内容 */
  2. #define CLIENTID "MQTT"   /* 设备名 */
  3. #define USERNAME "366007" /* 产品ID */
  4. /* 该密码需要onenet提供的token软件计算得出 */
  5. #define PASSWORD "version=2018-10-31&res=products%2F366007%2Fdevices%2FMQTT&et=1672735919&method=md5&sign=qI0pgDJnICGoPdhNi%2BHtfg%3D%3D"
  6. <span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"> </span>
      上述的参数是由OneNET来提供,MQTT是刚刚我们创建的设备名称,“366007”是刚刚我们创建的产品ID,而密钥是从产品概述获取,如下图所示:
      上述是OneNET平台构建MQTT服务器完成,下面我们讲解代码部分。
02
MQTT源码包和cjSON源码包下载
      MQTT官方网址(http://mqtt.org/)下载MQTT代码包;cjSON官方网址(https://sourceforge.net/projects/cjson/)下载cjSON代码包;
      然后把这些源码移植到我们工程当中,移植步骤如下所示:
      添加一下源码到工程当中
       在工程添加一下分组:
      添加这些源码头文件路径:
03
连接云平台的通用模板
(1) 新建文件onenet.h文件,该文件主要定义OneNET平台的信息,如下源码所示:
  6. /* 以下参数的宏定义固定,不需要修改,只修改上方的参数即可 */
  7. #define HOST_NAME     "open.iot.10086.cn"  /*onenet域名 */
  8. #define HOST_PORT     1883
  9. #define DEVICE_SUBSCRIBE   "$sys/"USERNAME"/"CLIENTID"/dp/post/json/+"/* 订阅 */
  10. #define DEVICE_PUBLISH     "$sys/"USERNAME"/"CLIENTID"/dp/post/json"/* 发布 */<span style="font-family: Calibri; font-size: 12pt; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"> </span>
    订阅和发布的写法根据OneNET的要求而定义。
(2)在onenet.c文件定义四个函数,分别连接、获取、打开和关闭,如下源码所示:
  1. /*
  2. * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]  通过TCP方式发送数据到TCP服务器
  3. */
  4. int lwip_transport_send_packet_buffer(int sock, unsigned char *buf,
  5. int buflen)
  6. {
  7.     int rc = 0;
  8.     rc = write(sock, buf, buflen);
  9.     return rc;
  10. }
  11. /*
  12. * @brief  阻塞方式接受TCP服务器发送的数据
  13. /
  14. int lwip_transport_getdata(uint8_t* buf, int32_t count)
  15. {
  16.     int rc = recv(mysock, buf, count, 0);
  17.     return rc;
  18. }
  19. /*
  20. * @brief  打开一个网络接口,其实就是和服务器建立一个 TCP 连接。
  21. /
  22. int lwip_transport_open(char* addr, int port)
  23. {
  24.     int* sock = &mysock;
  25.     struct hostent *server;
  26.     struct sockaddr_in serv_addr;
  27.     int timeout = 1000;
  28.     *sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
  29.     if(*sock < 0)
  30.       printf("[ERROR] Create socket failed\n");
  31.
  32.     server = gethostbyname(addr);              /* 对阿里云服务器地址解析 */
  33.     if(server == NULL)
  34.       printf("[ERROR] Get host ip failed\n");
  35.
  36.     memset(&serv_addr,0,sizeof(serv_addr));
  37.     serv_addr.sin_family = AF_INET;
  38.     serv_addr.sin_port = htons(port);          /* 设置端口号 */
  39.     memcpy(&serv_addr.sin_addr.s_addr,server->h_addr,server->h_length);
  40.
  41.     if(connect(*sock,(struct sockaddr *)&serv_addr,sizeof(serv_addr)) < 0)
  42.     {
  43.       printf("[ERROR] connect failed\n");
  44.           return -1;
  45.     }
  46.
  47. setsockopt(mysock, SOL_SOCKET, SO_RCVTIMEO,
  48.             (char*)&timeout,sizeof(timeout));
  49.     return mysock;
  50. }
  51. /*
  52. @brief  关闭连接
  53. /
  54. int lwip_transport_close(int sock)
  55. {
  56.     int rc;
  57.     rc = shutdown(sock, SHUT_WR);
  58.     rc = recv(sock, NULL, (size_t)0, 0);
  59.     rc = close(sock);
  60.     return rc;
  61. }
      这些函数是由用户来实现,例如连接函数,根据自己的硬件编写连接。上述的源码小编以LWIP为例。
(3) 订阅和发布操作
  1. void lwip_demo(void)
  3.     mysock = lwip_transport_open((char *)HOST_NAME, HOST_PORT);
  4.     data.clientID.cstring = CLIENTID;
  5.     data.username.cstring = USERNAME;
  6.     data.password.cstring = PASSWORD;
  7.     unsigned char payload_out[200];
  8.     int payload_out_len = 0;
  9.     uint32_t sendtick = xTaskGetTickCount();
  10.     while (1)
  11. {
  12. /* 客户端的发布操作 */
  13.         if ((xTaskGetTickCount() - sendtick) >= (send_duration * 100))
  14.         {
  15.             sendtick = xTaskGetTickCount();/* sendtick重新计数 */
  16.             taskENTER_CRITICAL();/* 进入临界区 */
  17.             temp = 30 + rand() % 10 + 1; /* 温度的数据 */
  18.             humid = 54.8 + rand() % 10 + 1; /* 湿度的数据 */
  19.             sprintf((char *)payload_out, "{"id": 123,"dp":
  20.                      { "temperatrue": [{"v": %0.1f,}],"power":
  21.                      [{"v": %0.1f,}]}}", temp, humid);
  22.             payload_out_len = strlen((char *)payload_out);
  23.             topicString.cstring = DEVICE_PUBLISH;   /* 属性上报 发布 */
  24.             len = MQTTSerialize_publish((unsigned char *)buf,
  25. buflen, 0, req_qos,
  26. retained, msgid,
  27. topicString,
  28. payload_out,
  29. payload_out_len);
  30.             rc = lwip_transport_send_packet_buffer(mysock,
  31. (unsigned char *)buf, len);
  32.             taskEXIT_CRITICAL();                    /* 退出临界区 */
  33.             if (rc == len)
  34.                 printf("send PUBLISH Successfully\r\n");
  35.             else
  36.                 printf("send PUBLISH failed\r\n");
  37.             printf("send temp(%0.1f)&humid(%0.1f) !\r\n", temp, humid);
  38.             recv_server_flag = 1;
  39.         }
  40.
  41.         vTaskDelay(100);
  42.
  43.         switch (msgtypes)
  44.         {
  45.             case CONNECT:  /* 客户端发送服务器的连接操作 */
  46.                 printf("进入CONNECT状态\r\n");
  47.                 len = MQTTSerialize_connect((unsigned char *)buf,
  48. buflen, &data);         /* 获取数据组长发送连接信息  */
  49.                 rc = lwip_transport_send_packet_buffer(mysock,
  50. (unsigned char *)buf, len); /* 发送返回发送数组长度 */
  51.                 if (rc == len)
  52.                     printf("发送连接成功\r\n");
  53.                 else
  54.                     printf("发送连接失败\r\n");
  55.                 printf("MQTT连接服务器!\r\n");
  56.                 printf("退出CONNECT状态\r\n\r\n");
  57.                 msgtypes = 0;
  58.                 recv_server_flag = 1;
  59.                 break;
  60.             case CONNACK:  /* 服务器发送客户端确认连接请求 */
  61.                 if (MQTTDeserialize_connack(&sessionPresent,
  62. &connack_rc, (unsigned char *)buf, buflen) != 1
  63. || connack_rc != 0)  /* 收到回执 */
  64.                 {
  65. /* 回执不一致,连接失败 */
  66.                     printf("Unable to connect, return code %d\r\n", connack_rc);
  67.                 }
  68.                 else
  69.                 {
  70.                     printf("MQTT is concet OK!\r\n");   /* 连接成功 */
  71.                 }
  72.                 msgtypes = SUBSCRIBE;   /* 连接成功 执行 订阅 操作 */
  73.                 break;
  74.             case SUBSCRIBE:  /* 客户端发送到服务器的订阅操作 */
  75.                 topicString.cstring = DEVICE_SUBSCRIBE;
  76.                 len = MQTTSerialize_subscribe((unsigned char *)buf,
  77. buflen, 0, msgid, 1, &topicString, &req_qos);
  78.                 rc = lwip_transport_send_packet_buffer(mysock,
  79. (unsigned char *)buf, len);
  80.                 if (rc == len)
  81.                     printf("send SUBSCRIBE Successfully\r\n");
  82.                 else
  83.                 {
  84.                     printf("send SUBSCRIBE failed\r\n");
  85.                     t++;
  86.                     if (t >= 10)
  87.                     {
  88.                         t = 0;
  89.                         msgtypes = CONNECT;
  90.                     }
  91.                     else
  92.                         msgtypes = SUBSCRIBE;
  93.                     break;
  94.                 }
  95.                 msgtypes = 0;
  96.                 recv_server_flag = 1;
  97.                 break;
  98.             case SUBACK:  /* 服务器发送到客户端的订阅确认 */
  99. /* 有回执  QoS */
  100.                 rc = MQTTDeserialize_suback(&submsgid, 1, &subcount,
  101.                                                   &granted_qos, (unsigned char *)buf,
  102.                                                    buflen);
  103.                 printf("granted qos is %d\r\n", granted_qos);    /* 打印 Qos */
  104.                 msgtypes = 0;
  105.                 break;
  106.             case PUBLISH:  /* 服务器的发布操作 */
  107.                 /* 服务器的发布数据,自行编写 */
  108.                 break;
  109.             case PUBACK:   /* 发布成功 */
  110.                 msgtypes = 0;
  111.                 break;
  112.             default:
  113.                 break;
  114.         }
  115.
  116.         if (recv_server_flag == 1)
  117.         {
  118.             memset(buf, 0, buflen);
  119. /* 轮询,读MQTT返回数据,*/
  120.             rc = MQTTPacket_read((unsigned char *)buf, buflen,
  121.                                       lwip_transport_getdata);
  122.             if (rc > 0) /* 如果有数据,进入相应状态。*/
  123.             {
  124.                 msgtypes = rc;
  125.             }
  126.             recv_server_flag = 0;
  127.         }
  128.     }
  129. }
04
下载验证
