一个交叉编译的问题【求助】
 楼主| 821165254 发表于 2012-3-29 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
发生错误:
/opt/mv_pro_4.0/montavista/pro/devkit/arm/v5t_le/bin/../lib/gcc/armv5tl-montavista-linuxeabi/3.4.3/../../../../armv5tl-montavista-linuxeabi/bin/ld: skipping incompatible /lib/libpthread.so.0 when searching for /lib/libpthread.so.0
/opt/mv_pro_4.0/montavista/pro/devkit/arm/v5t_le/bin/../lib/gcc/armv5tl-montavista-linuxeabi/3.4.3/../../../../armv5tl-montavista-linuxeabi/bin/ld: cannot find /lib/libpthread.so.0
先把环境说一下,ARM的系统是Montavista,编译器arm_v5t_le-gcc,用nfs方式工作。在make一个开发包的时候出现以上错误,根据发生的错误ld搜索了宿主机的lib,我修改了LD_LIBRARY_PATH=#ARM端的库路径,比如ARM_ROOT/usr/lib:ARM_ROOT/usr/loacl/lib:……错误没有变,我将库的路径添加到etc/ld.so.conf,问题仍然存在。我感到很奇怪,明明已经让ld的搜索路径从ARM开始了,为什么它还是要去搜索宿主机的lib?求高人解答。谢谢。
 楼主| 821165254 发表于 2012-3-30 11:09 | 显示全部楼层
顶一顶
jiang390625 发表于 2012-3-30 11:12 | 显示全部楼层
顶贴,来高手啊。
 楼主| 821165254 发表于 2012-3-31 21:58 | 显示全部楼层
呃 还是没人啊
