[应用相关] STM32 Cordic 运算速度评估
 楼主| micoccd 发表于 2022-4-30 21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 引言
客户在使用 Cordic 进行运算时候,对 Cordic 打断 CPU 的时间存有疑问,认为时间不是按
照芯片手册中所描述的时钟周期,本文针对
Cordic 时间测试用于澄清计算周期,同时可作为客
户评估使用,本文以
STM32G431 作为示例。
2. 执行周期
STM32G431 参考手册中有关于 Cordic 的精度及迭代次数描述,另外还有执行周期的对
应值,从图上我们了解到设定精度数据等同于指令执行时间,因为
Cordic 执行时会自动耗损
CPU 执行周期,因此我们可以了解执行速度等同于精度数据设定。
1. Cordic 精度与执行周期
 楼主| micoccd 发表于 2022-4-30 21:19 | 显示全部楼层
3. 测试方法
我们分两种写法:
1.单次执行测试
2.多次测试取平均值
测试代码中
hcordic.Instance->也可以写为 CORDIC->;读取 TIM3 的寄存器数据就可以知
道这段代码执行的时间,其中
TIM3 配置时钟为 170MHz 等同于 CPU 执行时间; TIM3 CNT
数据即指令执行周期。
 楼主| micoccd 发表于 2022-4-30 21:56 | 显示全部楼层
3.1. 单次执行测试
当使用单次测试时,我们使用 16 次迭代测试,精度配置字为 4
2.单次执行时间测试代码
图 3.单次执行时间汇编代码
图 4.单次指令执行周期观测
图 5.单次指令执行分析:
去除数据 load 设定时间以及 TIM3 执行停止指令时间,可以看到真正 Cordic 运算正弦运算的指
令执行周期为:
24cycle -(3+2+2+1+2+3+5+1+1) cycle = 4 cycle;
也就是在写入 WDATA 和读取 RDATA 之间的 CPU 占用时间为 4 个 CPU 时间。
 楼主| micoccd 发表于 2022-4-30 21:58 | 显示全部楼层
3.2. 多次执行测试
我们使用 24 次迭代测试,精度配置字为 6;循环计算 100 次,计算平均值:
6. 多次执行测试 C 代码
图 7. 多次执行汇编代码
图 8. 多次执行周期观测
图 9. 多次执行指令分析
循环体 for 执行周期为 2+1+2+3+2+1+1+1+1=14, TIM3 执行停止指令 8Cycle
这样单次的 Cordic 运算周期为:
4. 结论
从上面的测试可很清楚看到 Cordic 指令执行时间严格遵循精度设定,执行时间可以说非常的
短。当客户使用
Cordic 时候往往需要考虑的是数据的 load 以及 set 时间,以及 C 语言的写法问
题,这边还是推荐直接操作寄存器的方式时间最短。
Uriah 发表于 2022-10-7 12:06 | 显示全部楼层
使用Optional简化if判空
Bblythe 发表于 2022-10-7 15:05 | 显示全部楼层
通过对判断条件取反,代码在逻辑表达上会更加清晰
Pulitzer 发表于 2022-10-7 18:04 | 显示全部楼层
对于优秀程序员来说,这不是好代码
公羊子丹 发表于 2023-6-1 07:01 | 显示全部楼层
中断产生于单片机内部和外部的各种设备
Wordsworth 发表于 2023-6-1 08:04 | 显示全部楼层
这样的设定只需在setup()中定义一次便能在整个程序中有效
Clyde011 发表于 2023-6-1 09:07 | 显示全部楼层
在掌握对象的变化频度时是有效的
万图 发表于 2023-6-1 11:03 | 显示全部楼层
在GR-SAKURA中,从IO30引脚到IO35引脚接收来自外部的中断信号
Uriah 发表于 2023-6-1 12:06 | 显示全部楼层
一种了解状态变化的简单方法
帛灿灿 发表于 2023-6-1 14:02 | 显示全部楼层
中断信号直接从各外部设备通知中断控制器
Bblythe 发表于 2023-6-1 15:05 | 显示全部楼层
待向GPIO(通用I/O端口)的输入从0变为1时,程序可以一定的间隔来检查GPIO的状态
童雨竹 发表于 2023-6-1 17:01 | 显示全部楼层
来自单 片机内部的定时器和GPIO、串行通信设备UART等外设机器的中断被称为外部设备中断
Pulitzer 发表于 2023-6-1 18:04 | 显示全部楼层
定时器输出引脚的设定
公羊子丹 发表于 2023-6-1 19:07 | 显示全部楼层
多次检查也会给单片机带来负荷,对功耗不利
