可以看出来,我的系统上目前有一个网络设备,如下图所示:
关闭以太网、wifi(防止干扰,非必须)
ifconfig wlan0 down
ifconfig etho down
然后开发板连接屏幕,点击设置->网络和互联网->移动网络,如下图所示:
或者连接 4G,如下所示:
从下面的图可以看出来,现在系统上多了一个 ppp0 网络设备,这个就是通过 PPP 拨号建立链接后系统虚拟出来的一个网络设备。
现在就可以使用 ppp0 来 PING 公网上的地址,如下图所示:
4G 模块移植完毕!
更多内容关注迅为电子
核心板参数:
尺寸: 6.5*5.5cm
核心板高度: 连同连接器在内0.26cm
连接器高度: 1.5mm
连接器型号: 80pin AXK5F80347YGAXK6F80347YG 0.5mm
引角扩展: 引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求
CPU: 四核Cortex-A55,主频2.0GHz
内存: 2GB/4GB DDR3
存储: 16G EMMC
电源管理: RK809 动态调频
操作系统: Android11;yocto ;Debian10;buildroot+QT;Ubuntu20
工作温度: 0℃ ~ +70℃
工作电压: 12V
最大电流(核心板启动时): 400mA
通常电流(核心板系统启动后): 200mA
GPU: Mali-G52-2EE, 支持3D/2D
VOP: 支持3屏异显
图形处理: 3D/2D支持OpenGL ES 1.1, 2.0, 3.2,OpenCL 2.0.
VPU: 支持4K 60fps H.265/H.264/VP9视频解码,支持1080P 60fps H.265/H.264视频编码 支持8M ISP,支持HDR
NPU: 算力达0.8 TOPS,支持TensorFlow, Pytorch, Keras等深度学习框架
Camera: 1路MIPI-CSI,1路CIF
IIS: 2 路
SPDIF: 1路
SD/MMC/SDIO: 1路
PCIe: 1 路PCIe 2.1,1路PCIe 3.0
SATA 3.0: 1路
Ethernet: 2 路(10/100/1000M)
UART: 10路
IIC: 6路
ADC: 5 路
DP: 1 路
eDP: 1 路
HDM: 1 路
MIPI-DSI: 2 路
SPI: 4路
USB: 2 路,USB Host 2.0,1 路 USB OTG 3.0,1 路 USB Host 3.0
PWM: 16 路
CAN: 3 路
DP: 1 路
eDP: 1 路
HDM: 1 路
MIPI-DSI: 2 路
RGB LCD: 1 路
MIPI-CSI: 1路
HDMI: 1路
LVDS: 1路
底板参数:
尺寸: 190mm*125mm
POWER: 12V供电,电直流电源输入接口
SWITCH: 电源开关
Ethernet: 2路千兆工业级以太网,RJ45 接口
USB HOST: 2路USB2.0,带有集成PHY
WIFI/BT: 支持
MINI PCIE: 可外接mini PCIE接口的4G模块,具备PCIE2.0单通道
4G模块: 支持(选配)
PCIE3.0接口: PCIE总线接口,可用于PCIE接口设备扩展
USB OTG: 1路USB3.0 OTG
USB3.0: USB HOST3.0 接口
USB2.0: 2路USB HOST2.0接口
HDMI: 支持
CAMERA接口: 1个MIPI CSI(4通道)
MIPI-DSI接口: 1路 4通道
EDP 接口: 1路 4通道
LVDS接口: 1路 4通道
SATA接口: SATA信号,电源接口
SIM Card: 1个
独立按键: 6个
RTC: 实时时钟
TF Card: 1个
TTL-UART: 2路
232-UART: 1路(调试串口)
RS485: 1路
CAN: 1路
PHONE: 支持耳机输出
MIC: 支持MIC输入
RTC: 实时时钟
VGA: 1路
红外接收头: HS0038 红外一体化接收头
Led: 1路
SARADC: 支持
