[开发板与模块] 【HT32F52352 Starter Kit测评】RGB呼吸灯
 楼主| mxkw0514 发表于 2022-5-6 18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
   由于疫情原因,京东不能正常下单,于是21ic管家给我走了顺丰,对此非常感谢。
   之前21ic官网的极海、雅特力、华大、兆易等开发板测评活动大多是M3核或者M4核的32位单片机,微芯、芯圣等开发板测评活动大多是8位单片机,这就给人一种感觉,目前市面上主推M3/M4核的32位单片机和8位单片机,这次合泰入住21ic也有开发板测评活动,本次的HT32F52352 Starter Kit板卡是M0核的32位单片机,看了21ic上合泰版面的资料,也知道了M0的优势和应用场景,长见识了。本次有幸对HT32F52352 Starter Kit板卡进行测评(上面的仿真器可以掰下来用),那就跟着小海豚编写一个RGB呼吸灯的小项目吧。
HT32F52352
HT32F52352
小海豚
小海豚
图1
    RGB灯呢通过R、G、B分别施加不同的电压值可以实现多种亮度的呈现,这里分享一个PANTONE 国际色卡CMYK 对应 RGB 对照表,见附件1。在RGB灯上实现一个多彩的呼吸灯应该是一件很有趣的事情吧。呼吸灯主要通过不同电压的不同停顿时间来实现,这里使用PWM波来实现不同电压值的设置,通过简单的延时函数来实现,这里使用线性调光的方法,效果可能比不上复杂的非线性调光。本次使用的是620、520、460波段的全雾状共阳RGB灯。
PWM调电压值
PWM调电压值
RGB灯
RGB灯
图2
  通过PWM_Init()函数初始化3路PWM输出的IO口引脚,利用PWM_SetFreq()设置PWM波的频率,使用PWM_UpdateDuty()设置PWM波输出通道和PWM波的占空比。在进行RGB呼吸灯调光的时候,保证其中两路通道不变,改变其中一路PWM波的占空比,在使用延时函数时,还是以10ms以上不仅效果较为明显,其中主函数的程序如下所示,源码如附件二所示。结果演示视频如图3所示。
   不过,在本次使用中,编译程序时出现Error: L6200E: multiply defined报错,我用的可是官网提供的PWM.h和PWM.c文件的,不知道是我在那个环节使用出错了,最后不得不把PWM.c中的程序搬到main.c文件中才解决这个问题。有好心人还请不吝赐教。
  1. int main(void)
  3.   PWM_Init();
  4.   Delayus(5000);
  5.   PWM_SetFreq(PWM_FREQ_12K);
  6.   PWM_UpdateDuty(PWM_CH0, PWM_FREQ_12K * 0.25);
  7.   PWM_UpdateDuty(PWM_CH1, PWM_FREQ_12K * 0.50);
  8.         PWM_UpdateDuty(PWM_CH2, PWM_FREQ_12K * 0.75);
  9.   PWM_Cmd(ENABLE);
  10.         Delayus(5000);
  11.   while (1)
  12.         {
  13.           float g_ctr = 1;
  14.                 if(g_ctr ==1)
  15.                 {
  16.                         while(g_ctr<299)
  17.                         {
  18.                                 PWM_UpdateDuty(PWM_CH0, PWM_FREQ_12K * (g_ctr/300));
  19.                                 PWM_Cmd(ENABLE);
  20.                                 Delayms(g_ctr);
  21.                                 g_ctr++;
  22.                         }
  23.                 }
  24.                 if(g_ctr == 299)
  25.                 {
  26.                         while(g_ctr>1)
  27.                         {
  28.                                 PWM_UpdateDuty(PWM_CH0, PWM_FREQ_12K * (g_ctr/300));
  29.                                 PWM_Cmd(ENABLE);
  30.                                 Delayms(g_ctr);
  31.                                 g_ctr--;
  32.                         }
  33.                 }
  34.         }
  35. }
视频演示
视频演示
图3
    之前有销售统计相关项目信息,例如项目用的什么芯片型号之类的,国内很多厂家都推出了一众对标STM32系列型号的国产32位单片机,HT、AT、GD等等,将26个英文字母排列组合用完或许是一种趋势吧。本次用到的HT32F52352单片机是M0内核,面向于USB应用,其内存为128KB,算是在这个系列排第二的了,用它来跑轻量化系统确实很有新意。
PANTONE国际色卡CMYK对应_RGB对照表.pdf
94.76 KB, 下载次数: 6
附件一
RGB.rar
7.72 MB, 下载次数: 10
附件二
weifeng90 发表于 2022-5-6 22:10 来自手机 | 显示全部楼层
疫情让很多电子工程师又把那些吃灰的板子拿出来把玩啦
gouguoccc 发表于 2022-5-7 07:48 来自手机 | 显示全部楼层
这个一个灯需要三个IO控,还是用RGB5050灯珠方便。
weitingliu 发表于 2022-5-7 18:27 | 显示全部楼层
楼主您好,
关于您提到:
"不过,在本次使用中,编译程序时出现Error: L6200E: multiply defined报错,我用的可是官网提供的PWM.hPWM.c文件的,不知道是我在那个环节使用出错了,最后不得不把PWM.c中的程序搬到main.c文件中才解决这个问题。有好心人还请不吝赐教。"
这是因为 example\TM\PWM 范例内使用了下面的方式来将 pwm.c 增加到 Keil 编译清单内,当您手动将 pwm.c 加到 Keil 编译清单 (hardware\pwm.c) 内就造成了 multiply defined 的情况。下面的用法是为了简化 Porject file 的维护,但您的使用经验给了我们一些体悟,下一版HT32 Firmware Library Release 我们会避免这样的使用方式减少用户误用的机会。感谢您宝贵的反馈!
example\TM\PWM\main.c 引用了
#include "_ht32_project_source.h"
_ht32_project_source.h 内有
#include "pwm.c"
谢谢你  发表于 2022-5-7 22:30
chenjun89 发表于 2022-5-8 11:49 来自手机 | 显示全部楼层
合泰这个**不错,有没有同感的。
你是说小海豚吗?小海豚图标确实挺不错的  发表于 2022-5-8 23:43
麻花油条 发表于 2022-5-12 11:23 来自手机 | 显示全部楼层
要不是看到这个贴,我都忘了我也申请到了和泰的开发板了
saservice 发表于 2022-5-28 12:57 | 显示全部楼层
这个使用pwm了吗
xiaoyaozt 发表于 2022-5-28 14:16 | 显示全部楼层
HT32F52352有机会试用。
houjiakai 发表于 2022-5-28 14:41 | 显示全部楼层
RGB呼吸灯好久么有见过了。
妇女半边天 发表于 2022-7-7 10:37 | 显示全部楼层
第一轮没申请到,准备参与第二波评测活动
资深从业爱好者 发表于 2022-7-7 16:58 | 显示全部楼层
薅羊电子网 发表于 2022-7-8 10:54 | 显示全部楼层
这个使用pwm了吗
薅羊电子网 发表于 2022-7-8 16:52 | 显示全部楼层
楼主,已经私信咨询你啦。有时间请回复
用了  发表于 2022-7-8 20:55
mikewalpole 发表于 2022-7-9 13:12 | 显示全部楼层
和泰的开发板还是不错的。
earlmax 发表于 2022-7-9 14:25 | 显示全部楼层
pwm的控制
linfelix 发表于 2022-7-9 15:03 | 显示全部楼层
什么时候有第二波活动呢
tabmone 发表于 2022-7-9 16:36 | 显示全部楼层
HT32F52352 Starter Kit很给力呢。
ulystronglll 发表于 2022-9-4 22:07 | 显示全部楼层
HT32F52352 看着非常棒。
Bowclad 发表于 2022-9-4 22:24 | 显示全部楼层
也该倒腾倒腾我的板子了
belindagraham 发表于 2022-9-5 13:17 | 显示全部楼层
为什么不是pwm的控制呢
