[技术讨论] 请教大家一个问题:什么芯片可以直接导出PDF格式的文件
 楼主| ssf621 发表于 2022-5-7 08:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
无论是USB文件还是MCU,能导出的文件是PDF格式的。以前使用的CH376T只能输出TXT格式
tyw
去油香收  发表于 2022-5-7 09:23
gaobq 发表于 2022-5-7 09:53 | 显示全部楼层
你的问题看的我一头雾水
畅想天子 发表于 2022-5-7 10:06 | 显示全部楼层
应该是什么软件吧
 楼主| ssf621 发表于 2022-5-7 12:26 | 显示全部楼层
芯片上都是串口输出数据,然后软件上在转换成PFG格式? 带有USB接口或者SD卡接口的芯片,导出的数据有PDF的吗
xch 发表于 2022-5-7 13:12 | 显示全部楼层
ST MCU
xch 发表于 2022-5-7 13:14 | 显示全部楼层
还有ATMEL 的好像也行
coody 发表于 2022-5-7 16:46 | 显示全部楼层
没有见过可以导出PDF文件的芯片。
weitingliu 发表于 2022-5-7 16:59 | 显示全部楼层
有个方式是使用带 USB Device 接口的 MCU,实作 Mass Storage Class,利用韧体产生 PDF 的文件格式,并放到 MCU 内部产生的 File System,最后将 MCU 连接到 PC 后,就可以看到一个内有 PDF USB Disk,一般 Data  logger 应用会有此操作。您可以参考看看合泰的 HT32F5828
ddw315 发表于 2022-5-7 18:45 | 显示全部楼层
新唐MCU可以 需要联系 微信:guimi2014
syh2431 发表于 2022-5-7 21:42 | 显示全部楼层
技术无可挑剔 发表于 2022-5-7 22:25 | 显示全部楼层
赚分,走人。
