RENIX_802.3ah功能介绍(下)——网络测试仪实操
 楼主| teletest 发表于 2022-5-9 14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
第三部分:配置举例
1.远端环回功能
(1)目的
验证EFM的远端环回功能
(2)拓扑说明
DUT是一台交换机
测试仪2个端口和交换机2个端口相连
交换机两个端口在同一个VLAN
(3)测试步骤
Port5向Port6发送报文,流量正常转发
Port5和交换机G0/0/5之间建立EFM连接
Port5和交换机G0/0/5之间建立环回
查看流量请求,Port5发送的流量被环回
2. 准备工作
(1)交换机配置
两个端口在相同的VLAN里
在全局和端口启动EFM
efm enable
interface GigabitEthernet0/0/5
port link-type access
port default vlan 10
efm enable
interface GigabitEthernet0/0/6
以华为S5700交换机为例
(2)添加机框
机框IP地址
在机框显示屏上查看
默认为192.168.0.180
(3)预约端口
在选中的端口上做测试
3.流量测试
(1)添加流量
添加一条流量
可以不做任何修改
(2)查看结果
查看统计
Port5为发送端口
Port6为接收端口
流量正常转发
Port5和Port6在同一个VLAN
流量泛洪
4.802.3ah配置
(1)添加设备
切换到2-3层协议
切换到802.1ah标签页
点击 “添加802.3ah”
(2)修改设备
(3)启动802.3ah
启动802.3ah
选择一个802.3ah会话
点击“启动802.3ah”按钮
此时会话没有建立
<L3>display efm session  all
  Interface                 EFM State                   Loopback Timeout
  GigabitEthernet0/0/5      discovery                   --
<L3>
(4)启动环回
EFM会话建立
启动LT以后,会话才建立
(5)启动loopback功能
选择会话
点击“启动Loopback”
第四部分:结果查看
1.切换到802.3ah统计
2.启动LB之后
(1)802.3ah状态
Completed表示会话建立
(2)远端802.3ah信息
模式为主动
使能环回功能
(3)LB发送/接收统计
本端不停发送Loopback
3.启动LB,DUT信息
远端EFM会话工作在Loopback模式
远端处于被控制的状态
4.流量验证
发流普通流量验证
发送、接收端口都是Port5
发送的流量被环回回来
