[控制总线] 锂电池行业为什么选择使用国产分布式IO系统
2847|0
 楼主| 金鸽物联 发表于 2022-5-12 11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
近年来,全球新能源汽车的蓬勃发展促进了锂电池行业的发展。随着锂电池标准化程度的提高,电池和模块规格的标准化是未来的发展趋势,也促进了自动化模块生产线的发展。
锂电池模块生产线通过涂胶-电池堆叠-组装-极耳切割成型-模块外壳焊接-连接焊接-模块检测等工艺将多个电池并联成模块。锂电池模块线集成了多种自动化设备,如光电开关、接近开关、气动电磁阀、焊接机器人等。如何快速、准确、方便地收集和控制这些信号和设备已成为整条线路自动化的关键环节。
锂电池模组生产线自动化程度高,现场信号点众多。系统往往会采用西门子、欧姆龙、基恩士、倍福、AB等品牌的PLC,现场网络通讯采用Profinet、Ether CAT、EtherNet/IP等总线协议,IO采集使用钡铼技术BL200系列分布式IO系统,该系类产品作为Modbus TCP、OPC UA、Profinet、Ether CAT、EtherNet/IP的从站连接现场传感器、电磁阀、激光测距传感器、阀岛等设备。
钡铼BL200系列实现从控制器到自动化最底层级之间的IO通信,Profinet、Ether CAT、EtherNet/IP等总线主站通过钡铼BL200系列分布式IO系统对现场的传感器及驱动器进行数据采集和控制,BL200系列具有网**换功能扩展能力,可以实现现场多个分布式IO系统级联升信号连接的数量并降低生产成本。
BL200系列分布式IO系统,适用于大点数集中控制的应用场景,采用耦合器和I/O模块结构,用户可以根据需求自行选择I/O模块。耦合器可挂载多达32个IO模块,采用10MHz高速背板总线通讯,模块提供丰富的I/O接口类型如:AI、AO、DI、DO、PT100、RS485,提供2个RJ45以太网接口,可以实现级联。目前分布式IO系统支持MQTT、OPC UA、Modbus TCP、ProfiNet、EtherCAT、 EtherNet/IP等总线通讯协议。
钡铼技术深耕自动化行业多年,致力于为各行业提供完整的远程IO方案。
钡铼分布式IO已经应用在以下场景:3C设备、锂电设备、包装机械、橡塑机械、陶瓷 机械、电子设备 、纺织机械、工程机械、制药机械、矿山机械、中央空调、恒温恒湿、恒压供水等。
