[公司承接] AUTOSAR 解决方案 — INTEWORK-EAS-CP
 楼主| Hirain1234 发表于 2022-5-13 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:999999 元
概述
INTEWORK-EAS(ECU AUTOSAR Software,以下简称EAS)是经纬恒润自主研发,符合 AUTOSAR 标准的软件产品。解决方案涵盖了嵌入式标准软件、AUTOSAR 工具链、集成服务和培训等各个方面的内容,旨在为国内及国际的 OEM 和供应商提供稳定可靠、便捷易用的 AUTOSAR 平台。EAS 共分为 CP 和 AP 两个平台。
方案特点
- 基于 AUTOSAR 标准开发,支持 AUTOSAR4.x 版本,可提供 OEM 定制版本
- 提供完整的 AUTOSAR 工具链,兼容多种业内主流数据格式,如 DBC、LDF、PDX、ODX、ARXML 等,支持与第三方 MCAL 工具链无缝集成
- 提供 50 多个标准模块,嵌入式源码交付,模块可灵活组合选购
- 灵活的 License 授权方式,满足客户不同的研发和项目需求
- 开发流程和产品获得功能安全 ASIL-D 双证书,提供完善功能安全文档和服务,帮助客户更容易地实现功能安全相关要求
- 符合 CMMI 的开发流程,近 10 年量产经验,质量可靠有保证
- 适配主流芯片厂家多款芯片及多种编译器环境
- 具备 AUTOSAR OS 自主研发能力,支持 SC1-SC4 裁剪类,支持 Multi-core OS
嵌入式标准软件
EAS.BSW 是INTEWORK-EAS-CP 产品的嵌入式标准软件部分,覆盖了 AUTOSAR 架构中重要模块,产品以源代码的形式提供给用户,软件架构示意图如下,用户可以根据自身需求按模块或组件选购。
AUTOSAR Classic 工具链
解决方案包含完整的 AUTOSAR 工具链,运行于 PC 机上,分别实现 AUTOSAR 分层架构中各层软件的设计、生成与配置功能。
EAS 工具链
EAS.Configurator 是 EAS 产品的配置工具,用户可使用该工具在上位机上图形化地配置各类参数并一键生成配置代码。同时配置工具还支持自动解析 ARXML、DBC、ODX、LDF 等文件并自动生成配置,简化用户工作量。
EAS.RteGenerator 包含在 EAS.Configurator 中,是 RTE 生成工具。可以通过导入用户应用层 ARXML 文件,实现 Data Mapping 和 Task Mapping 等功能,生成符合 AUTOSAR 接口要求的 RTE 层代码。
EAS.SwcDesigner 是 EAS 中的图形化 SWC 设计工具,可以帮助用户创建 SWC,搭建应用程序框架,定义接口关系和 SWC 的内部行为。标准工作产品可导入 Matlab 中实现真正的算法逻辑。
集成服务
- 全项目周期的技术支持服务,贯穿项目售前、启动、开发、集成、测试、验收、售后
- 本地化团队提供现场集成和培训服务
- 灵活多样技术支持方式,包括电话、邮件、视频会议、现场支持等
- 快速响应,疫情期间进度支持不受影响
- 根据客户需求,提供定制化的方案和服务
培训服务
- AUTOSAR 原理培训(基础 + 高级)
- 产品使用培训(软件使用培训 + 关键技术培训)
- 行业标准培训
