设置的芯片引脚间距过小,报警怎么办“?
 楼主| selfstudy 发表于 2012-3-31 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子上有 单片机AVR ATMEGA16,用的是QFP封装,间距e=0.8mm,B=0.3~0.45
导入pcb就会报警。
请问针对这样的问题如何处理。
谢谢!
airwill 发表于 2012-3-31 11:01 | 显示全部楼层
0.8 间距, 根本不算密, 你的 QFP 封装的引脚太宽了, 修改一下, 改细点
迷失自我 发表于 2012-3-31 11:26 | 显示全部楼层
把规则里面焊盘到焊盘间的距离改小点或去掉就好了
 楼主| selfstudy 发表于 2012-3-31 11:52 | 显示全部楼层
3# 迷失自我
我用的是altium。找了半天没有设置到。
迷失自我 发表于 2012-3-31 12:44 | 显示全部楼层
规则里面画板都应该设置的几个地方
 楼主| selfstudy 发表于 2012-3-31 16:39 | 显示全部楼层
5# 迷失自我
谢谢你的热心帮助。
我估计还有其它原因。
连封装尺寸比较大的CD4051的引脚都显示绿色x。
viatuzi 发表于 2012-3-31 22:33 | 显示全部楼层
你先点那个DRC ERROR看看到底是什么ERROR,然后再去改rule,要有针对性。
elec921 发表于 2012-4-1 08:13 | 显示全部楼层
改封装 ,把脚改细,并加长
影响焊接效果的不是脚的宽度 而是脚的长度
gudujiangren 发表于 2012-4-6 17:07 | 显示全部楼层
可以忽略局部错误啊,如果你确定自己的封装正确的话!
brace1108 发表于 2012-4-7 18:41 | 显示全部楼层
请问一下在AD中有局部忽略吗?在哪里设置的,我怎么没有看到过啊? 9# gudujiangren
brace1108 发表于 2012-4-8 14:58 | 显示全部楼层
我发现在AD6.9里面没有这个hole to hole clearance的设置啊
5# 迷失自我
fjzzclc 发表于 2012-4-10 11:45 | 显示全部楼层
学习
415987607 发表于 2013-11-15 14:55 | 显示全部楼层
减小设置元件引脚间距就行了file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/415987607/QQ/WinTemp/RichOle/C4PYRV$7A(%6067T%7DMO%609M4E6.jpg
415987607 发表于 2013-11-15 14:57 | 显示全部楼层
如图,把引脚间距改小就可以了默认是10mil,改成5个mil就不会显示绿色的了
simon_hggx2008 发表于 2013-11-16 09:06 | 显示全部楼层
在设计规则RULE中的Clearance中增加设计规则!
shenzhenszg 发表于 2014-3-14 08:57 | 显示全部楼层
太感谢了!学了!
yangxuchen 发表于 2015-4-18 17:26 | 显示全部楼层
太好了学习了
菜鸟求学求指导 发表于 2015-4-20 08:11 | 显示全部楼层
在pcb中,按T ,M就直接可以忽略了,前提是你确定你的封装木有问题
banglayout 发表于 2015-4-21 20:06 | 显示全部楼层
深圳市邦尔科技有限公司专业为国内外客户提供高质量PCB LAYOUT解决方案,本公司多名工程师曾担任ZTE、GIONEE、兴森快捷等知名企业和专业PCB方案设计公司的LAYOUT工程师,拥有多年的高速PCB LAYOUT设计经验,精通智能手机、网络产品、通信产品、电脑主板、显卡、高速背板、TI DSP系列产品、ARM7&ARM9系列产品等高速多层高密度PCB布局布线设计,快速高效解决PCI、CPCI、PCI-EXPRESS、SATA&SATAII 、10GHz高速差分信号、DDR&DDRII&DDRIII、 SDRAM 800M高速布线,能为客户提供原理图制作、高速信号完整性分析、建立原理图库和PCB库、PCB Layout设计、板极EMC设计和PCB生产制造一条龙服务。
水瓶hzp 发表于 2015-4-23 09:00 | 显示全部楼层
