[技术问答] 测速方案求助
 楼主| cyclefly 发表于 2022-5-16 21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、需要测量过往物体速度,加速度参数怎么做?
例如,设备固定路边,检测过往车辆的速度,判断加速度大小
2当前想法比价简单,能想到的是采用IO响应,去固定的三点S1\S2\S3,每次物体经过时,记录时间点,利用物理公式推算得出速度和加速度
请问,有没有专用的传感器,或成熟方案
lamanius 发表于 2022-8-4 17:03 | 显示全部楼层
如果传感器的话,就需要放在移动的物体上的
b5z1giu 发表于 2022-8-4 17:34 | 显示全部楼层
测速不都是几点测速么
cen9ce 发表于 2022-8-4 18:12 | 显示全部楼层
有运动摄像头的,但是也是通过测点实现测速功能的
d1ng2x 发表于 2022-8-4 18:45 | 显示全部楼层
有算法的,而且现在有的高级一点的摄像头也是支持的
ex7s4 发表于 2022-8-4 19:05 | 显示全部楼层
运动相机是不是就可以啊?
蓝月电子 发表于 2022-8-5 15:12 | 显示全部楼层
位移传感器 用nano100sd3bn来做
g0d5xs 发表于 2022-8-6 07:16 | 显示全部楼层
一般,想测速的话,都是放在物体上,放一个霍尔啊之类的
l1uyn9b 发表于 2022-8-6 09:18 | 显示全部楼层
加速度得通过程序运算出来了,正常是2点测速,距离固定,算时间
liu96jp 发表于 2022-8-6 10:07 | 显示全部楼层
成熟方案,就要考虑摄像头了,传感器估计没有
p0gon9y 发表于 2022-8-6 12:02 | 显示全部楼层
可以用那种超声波传感器能实现吧,但是那个功率估计要很大才行
kaif2n9j 发表于 2022-8-13 08:22 | 显示全部楼层
固定点测速是较为常用的了
