[USB芯片] CH334 HUB芯片怎么样?
 楼主| reno5514 发表于 2022-5-18 09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
沁恒的CH334DS1-USBHUB芯片稳定性和兼容性怎么样?与其它厂家的对比有优势吗?
您是做什么产品的 17727812840  发表于 2022-5-19 17:57
WCHTech2 发表于 2022-5-18 21:50 | 显示全部楼层
您好,CH334采用多口独立并行MTT结构设计,相较于多口分时共享STT模式,TT模式下USB传输带宽理论提升4倍,CH334为工业级HUB,支持-40~85℃温度工作范围,具有更高的ESD特性,支持6KV,此外CH334也有更低的运行功耗,整体功耗降低20%左右, CH334具有更高集成度,外围精简,可有效降低电路成本。一组测试数据供参考。
Kelan 发表于 2022-5-20 09:46 | 显示全部楼层
您好,CH334采用多口独立并行MTT结构设计,相较于多口分时共享STT模式,TT模式下USB传输带宽理论提升4倍,C ...
正好需要,请问:CH334 量产了吗? 还是只是样品阶段?
WCHTech2 发表于 2022-5-21 11:54 | 显示全部楼层
您好,已经小范围批量应用,同时继续优化。
 楼主| reno5514 发表于 2022-5-27 16:54 | 显示全部楼层
样片要2个月后有的嘛
您好,CH334U,CH334H,CH335F当前可以正常供样,如有样品需求请直接与销售联系,更多封装后面会陆续推出。  发表于 2022-5-27 18:44
tpgf 发表于 2022-6-6 14:33 | 显示全部楼层
想要兼容什么芯片啊
晓伍 发表于 2022-6-6 15:14 | 显示全部楼层
哦  他的结构不一样哈
八层楼 发表于 2022-6-6 15:25 | 显示全部楼层
想要批量替换吗
观海 发表于 2022-6-6 15:35 | 显示全部楼层
如何进行 优化呢
guanjiaer 发表于 2022-6-6 15:49 | 显示全部楼层
样片申请周期好长啊
heimaojingzhang 发表于 2022-6-6 15:58 | 显示全部楼层
干脆自己买个最小系统板试试啊
xin3684 发表于 2022-6-10 14:33 | 显示全部楼层
CH334G量产了吗?
