[公司承接] Ameya详解独特的蔡司技术—主动式扫描
 楼主| Ameya360皇华 发表于 2022-5-19 16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:1211 元
 蔡司早在1973年推出了世界第一台全自动运行的三坐标。在这之后,蔡司便迅速推出了第一款扫描测头。随后的几年,我们不断地提高测量技术以及测量方法。随着主动扫描和VAST navigator领航者技术以及FlyScan飞翔扫描技术等广泛的应用,蔡司确立了其坐标测量技术创新领航者的位置。
  众所周知,在实际生产中,产品的精度要求越高,对检测设备的精度和灵活性的要求也会越高。高精度的扫描方式可以精准地捕获工件真实的轮廓,这也为对加工过程进行追溯提供可能。
  独特的蔡司技术—主动式扫描
  与被动扫描探头不同,主动扫描可用于测量未知轮廓。并且在扫描前不需要将轮廓进行数字化,因此,主动扫描也被允许逆向操作。
  相较于大多数厂家选择的被动式扫描系统,蔡司则采用主动式扫描测头。例如蔡司的VAST XT gold测头可连续测量测针挠度,主动在材料的法线方向施加一个恒定低电子测力。比如,使测针沿桥架加速的方向移动。这排除了测力的影响,保持小的恒定测力可以使测量结果更加精准。
  ZEISS VAST navigator—更高级别的主动扫描
  ZEISS VAST navigator领航者技术充分利用了主动扫描的潜力。其关键是能在实现所需精度的前提下,自动生成测量方法,以尽可能快的速度进行测量。
  由于采用智能的测量方法,VAST navigator能够在极短的时间内对圆柱体进行精准测量。这个过程使用连续涡旋线扫描圆柱,在测量的过程中,可以产生高精度、可重复性和良好的测量结果。
  FlyScan—扫描中断的轮廓
  FlyScan减少了多任务的编程和测量工作量,其中包括:钻孔扫描、齿轮扫描以及中断的平面扫描。
  蔡司为高端坐标测量机提供了FlyScan选项,这一研发项目使您可以在中断的轮廓上继续进行扫描。在过去,测量一个法兰盘,需要16个扫描路径来测量被钻孔中断的平面表面。而应用FlyScan则仅需一个路径,不仅编程更容易,测量时间也大大缩短,还可以获得更可靠的测量结果。
**来源:http://www.ameya360.com/hangye/105546.html,点击查看更多,如有侵权请联系删除!
