[STM32H7] USB在开发板上可以,在自己设计的板子上就不行
 楼主| chenjinyu 发表于 2022-5-30 08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用STM32H747的芯片,使用个STM32H747-Discover官方开发板的USB 高速例程正常,USB芯片是USB3320,到了自己板子上,设计上使用的是USB3300。
1自己板子上的硬件UIPL的DIR和NXT管脚和开发板不一样,
2.自己板子上使用MCO2作为USB3300的晶振,用示波器测量过确实有24M时钟
3.USB3300的电路图在另一个项目中验证过,没有问题,不过使用的是无源晶振
4.我用开发板的程序改了相应的管脚和MCO2输出,但在自己的板子上就是无法识别USB
Annie556 发表于 2022-6-7 12:29 | 显示全部楼层
你说的这几个硬件比如UIPL和DIR等等 这些是直接单片机的IO上了么?正常来说这种USB芯片应该不会有问题的,是不是没焊接好呢?
Alina艾 发表于 2022-6-7 12:38 | 显示全部楼层
我觉得应该不会无法识别吧,毕竟电路挺简单的,你可以看看是否有虚焊情况
Betty1299 发表于 2022-6-7 12:45 | 显示全部楼层
你可以看看接线部分,线是不是长了?
B1lanche 发表于 2022-6-7 13:14 | 显示全部楼层
按理来说 你自己都验证过了,应该是没问题的
Carina卡 发表于 2022-6-7 13:37 | 显示全部楼层
你的DIR这不是控制管脚么?是怎么用的啊?
Emily999 发表于 2022-6-7 13:59 | 显示全部楼层
正常是应该能识别到的,你看看芯片电压之类的都对不对
 楼主| chenjinyu 发表于 2022-6-7 14:14 | 显示全部楼层
搞定了,电容值不对
Allison8859 发表于 2022-6-9 07:26 | 显示全部楼层
是电脑提示不识别还是根本没反应呢?
Belle1257 发表于 2022-6-9 08:12 | 显示全部楼层
你可以参考官方的原理图找找原因
Candic12e 发表于 2022-6-9 09:07 | 显示全部楼层
你再好好对比一下,我觉得应该问题不大
Betty996 发表于 2022-6-9 10:22 | 显示全部楼层
你看看是不是USB的D+D-上的电阻用的值较大啊
gaoyang9992006 发表于 2022-7-17 18:01 | 显示全部楼层
看是否有虚焊情况
chenho 发表于 2022-7-17 22:41 | 显示全部楼层
电容值不对?
SantaBunny 发表于 2023-3-1 11:42 | 显示全部楼层
你给哪个板子下载,哪个板子就应该这样设置.
Clyde011 发表于 2024-5-11 07:08 | 显示全部楼层
电源电压处于1.6V到5.5V之间
公羊子丹 发表于 2024-5-11 08:01 | 显示全部楼层
电压范围称为工作电源电压
万图 发表于 2024-5-11 09:04 | 显示全部楼层
内部电路工作电圧是通过内部电压调节器调节电源电压得到的
Uriah 发表于 2024-5-11 10:07 | 显示全部楼层
单片机的外部都连接有象电池等电源部分
帛灿灿 发表于 2024-5-11 12:03 | 显示全部楼层
通常选择0.01μF~0.1μF的陶瓷电容作为旁路电容。
