[STM32F4] 为什么仿真时,keil总被卡死?
 楼主| mutable 发表于 2022-6-5 21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
是代码问题?编译都通过了的~~~
就是卡半天,小圈圈,有耐心的等一等,可能过去,没耐性的关了重新进仿真,多试几次也可能过去~~~
这是什么原因
tpgf 发表于 2022-7-4 08:53 | 显示全部楼层
楼主的系统是什么配置
nawu 发表于 2022-7-4 09:05 | 显示全部楼层
非常小的程序也仿真不了吗
aoyi 发表于 2022-7-4 09:19 | 显示全部楼层
重新安装一下
zljiu 发表于 2022-7-4 09:28 | 显示全部楼层
是不是兼容性不太好啊
gwsan 发表于 2022-7-4 09:35 | 显示全部楼层
是不是内存太小了啊
tfqi 发表于 2022-7-4 09:43 | 显示全部楼层
估计电脑配置低了
 楼主| mutable 发表于 2022-7-4 20:19 | 显示全部楼层
确实电脑有点慢了
t1ngus4 发表于 2022-7-5 15:17 | 显示全部楼层
这个估计是你仿真器和硬件连接不稳导致的吧
ex7s4 发表于 2022-7-5 15:36 | 显示全部楼层
没遇到过啊,这是不是你的软件的事情?
q1ngt12 发表于 2022-7-5 15:43 | 显示全部楼层
有可能是你的代码比较大吧,有可能有这个原因呢
g0d5xs 发表于 2022-7-5 16:02 | 显示全部楼层
你可以用最新版本的软件,试试
w2nme1ai7 发表于 2022-7-5 17:08 | 显示全部楼层
是仿真的时候转圈还是下载的时候转圈呢?
q1d0mnx 发表于 2022-7-8 07:38 | 显示全部楼层
你换个仿真器试试呢?仿真器也有可能会影响这个问题
tax2r6c 发表于 2022-7-8 08:43 | 显示全部楼层
正常来说,可能是你的软件有问题,导致的
kaif2n9j 发表于 2022-7-8 09:15 | 显示全部楼层
换个软件,电脑,都试试
zhizia4f 发表于 2022-7-8 11:18 | 显示全部楼层
如果一直需要等一等的话,有可能是你的电脑配置太低了
suw12q 发表于 2022-7-8 12:06 | 显示全部楼层
给我的感觉就是你的仿真器不稳定
春日负喧 发表于 2022-7-10 12:00 | 显示全部楼层
你更新一下编译器吧,应该能解决你的问题
月亮一键变蓝 发表于 2022-7-10 12:03 | 显示全部楼层
这个我遇到过,我觉得可能是编译器的问题
