输出低电平3v
 楼主| lium 发表于 2022-6-12 14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我的红外接收头的out引脚,输出的低电平却有3v左右?
renyaq 发表于 2022-6-12 14:51 | 显示全部楼层
换了个接收头试试
xxrs 发表于 2022-6-12 15:33 | 显示全部楼层
换了好几个接收头了都还是这样,无法产生中断,不知道是为什么?
huangchui 发表于 2022-6-12 15:36 | 显示全部楼层
电源之类的引脚是怎么接的?
chuxh 发表于 2022-6-12 15:38 | 显示全部楼层
你是用万用表测的平均电压还是用示波器看的波形?
dingy 发表于 2022-6-12 15:40 | 显示全部楼层
电源引脚我是直接接到5v的,GND引脚接地,out连到51单片机的I
jiajs 发表于 2022-6-12 15:42 | 显示全部楼层
可能是OC门输出吧,加个上拉电阻.
zwll 发表于 2022-6-12 15:45 | 显示全部楼层
一般接收头数据输出脚都有内部上拉,并且在没有信号时输
renyaq 发表于 2022-6-12 15:50 | 显示全部楼层
加比较器。如果用339主意上拉电阻
jiajs 发表于 2022-6-12 15:53 | 显示全部楼层
综合楼上说法,基本讲的比较清楚了。主要是从安全和可靠性考虑。仅从原理上讲是可以省掉很多的,原理电路和实际电路一般是有差别的
heweibig 发表于 2022-6-12 15:56 | 显示全部楼层
可能是输出能力不够,可以加个三极管试试.
renyaq 发表于 2022-6-12 15:59 | 显示全部楼层
上图好分析
juventus9554 发表于 2022-6-12 16:03 | 显示全部楼层
看下输出方式是什么
dingy 发表于 2022-6-12 16:05 | 显示全部楼层
应该是接收到的不是38K的载波信号
zhenykun 发表于 2022-6-12 16:07 | 显示全部楼层
学习一下,遇到这种问题感觉还是有规律的。
 楼主| lium 发表于 2022-6-12 16:10 | 显示全部楼层
多谢大家讨论这么多哈,呵呵
zhuww 发表于 2022-6-12 16:39 | 显示全部楼层
不直接用一个3千欧
