为什么用两个1.5千欧的电阻,而不直接用一个3千欧的呢
 楼主| zhuww 发表于 2022-6-12 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
xxrs 发表于 2022-6-12 16:44 | 显示全部楼层
有可能是基于耗散功率的考虑
jlyuan 发表于 2022-6-12 16:47 | 显示全部楼层
在红色方框内:两个发光二极管为什么要并联一个1.8千欧的电阻和4148二极管呢
jiahy 发表于 2022-6-12 16:50 | 显示全部楼层
这两个元件起什么作用呢?
supernan 发表于 2022-6-12 16:52 | 显示全部楼层
我觉得去掉该两个元件电路也可以运行
zwll 发表于 2022-6-12 16:54 | 显示全部楼层
增加导通门限,防止有干扰时误触发;
二极管防止输入接反时光耦LED损坏
stly 发表于 2022-6-12 16:56 | 显示全部楼层
并联的电阻与二极管都属于保护用的,去掉了没有问题,但接上以后就不用担心输入交流信号或者反相信号导致器件损坏了
juventus9554 发表于 2022-6-12 16:58 | 显示全部楼层
我觉得用两个1.5K是出于安全性考虑,功耗是一方面,如果用一个电阻的话,此电阻如果外因或内因造成短路都会引起LED烧毁,自身耗散的功率也成倍增加
heweibig 发表于 2022-6-12 17:00 | 显示全部楼层
两个的话每个的分压减小,功耗降低,短路引起LED烧毁概率也大为降低
zwll 发表于 2022-6-12 17:06 | 显示全部楼层
看不太明白这个电路
pengf 发表于 2022-6-12 17:08 | 显示全部楼层
之所以隔离,可能是因为后级(接收红外那端)有高压
liuzaiy 发表于 2022-6-12 17:14 | 显示全部楼层
嗯,假设高压击穿造成光耦短路,不至于直接到电池的正负极
llljh 发表于 2022-6-12 17:18 | 显示全部楼层
D2是反向保护,R5分流作用,整个环路设计的电阻比较小
spark周 发表于 2022-6-12 17:20 | 显示全部楼层
如果直接使用3K的话,功耗确实很大的。所以这里一定不能用的。
chuxh 发表于 2022-6-12 17:26 | 显示全部楼层
我觉得是为了让发光管稳定发光,不至于外部温度变化影响亮度
pengf 发表于 2022-6-12 17:28 | 显示全部楼层
R5的作用是在关断光耦LED时,对LED结电容存储的电能起到加速放电作用,改善脉冲信号的拖尾现象,提高电路的实际工作频率。
renyaq 发表于 2022-6-12 17:30 | 显示全部楼层
用两电阻短路引起LED烧毁概率降低,这是为什么
dengdc 发表于 2022-6-12 17:32 | 显示全部楼层
2.R分流,D续流。去掉的话是勉强可以用的。
shimx 发表于 2022-6-12 17:34 | 显示全部楼层
嗯,只是不安全了
huangchui 发表于 2022-6-12 17:37 | 显示全部楼层
对,楼上正解
