[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC代码与HEX对应关系
 楼主| 木木guainv 发表于 2022-6-13 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、汇编
在汇编代码中,在Bank一样时,使用T1CON与OSCTUNE的机器码是一样的。在代码中使用T1CON与OSCTUNE是为了增强可阅读性,所以在操作前必须切换bank。
二、C语音
        以16F882为例, PIR2 、PIE2、EEADR、EECON2分别位于Bank0-Bank3。实际转换后的HEX会自动切换Bank。如下代码中都是对PIR2操作,但是因为处于不同的Bank,所以指向的寄存器是不同的。
