[技术讨论] 打火机点火器电击/点火原理
 楼主| QWE4562009 发表于 2022-6-16 19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
打火机点火器电击/点火原理
打火机点火器电击原理是什么?里面没有升压电路,也没有电荷泵,点火的瞬间是怎么产生电流的?人体直接接触会有触电的感觉!这种电流有多少mA?有么有人测试过
这个电流很小,工作原理可以看一下压电陶瓷。  发表于 2022-6-16 22:16
tyw
去油香收  发表于 2022-6-16 19:55
tyw 发表于 2022-6-16 19:33 | 显示全部楼层
https://m.**/article/606066.html
hjl2832 发表于 2022-6-17 12:52 | 显示全部楼层
压电陶瓷
ezcui 发表于 2022-6-17 16:34 | 显示全部楼层
压电陶瓷,撞击换能,打火机、燃气灶------等多用
coody 发表于 2022-6-17 23:03 | 显示全部楼层
压电片+升压线圈
通宵敲代码 发表于 2022-6-18 17:09 | 显示全部楼层
燃气灶也不全是,
能“啪啪啪啪啪”的是升压电路的,需要装1号电池;
只能“啪~”、“啪~”、“啪~”的才是压电陶瓷的
ezcui 发表于 2022-6-18 21:03 | 显示全部楼层
燃气灶也不全是,
只能“啪~” ...
看清楚了!是“多用”,非“都用”。
 楼主| QWE4562009 发表于 2022-6-20 19:24 | 显示全部楼层
压电片+升压线圈
有升压线圈?
 楼主| QWE4562009 发表于 2022-6-20 19:25 | 显示全部楼层
燃气灶也不全是,
只能“啪~” ...
精道
coody 发表于 2022-6-21 15:45 | 显示全部楼层
燃气灶也不全是,
只能“啪~” ...
应该是:能“啪啪啪啪啪”的是升压电路的,需要装1号电池;
大力道使劲拧到某个位置就“啪”一声的是压电陶瓷的。
