[PCB] PCB板上的“特殊焊盘”到底起什么作用?
 楼主| 领卓打样 发表于 2022-6-23 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在PCB上有多种特殊的焊盘,它们都有什么作用呢?下面领卓PCBA厂家就为大家介绍一下PCB板上“特殊焊盘”的作用。
  一、十字花焊盘
  十字花焊盘又称热焊盘、热风焊盘等。其作用是减少焊盘在焊接中向外散热,以防止因过度散热而导致的虚焊或pcb起皮。
  1. 当你的焊盘是地线时候。十字花可以减少连接地线面积,减慢散热速度,方便焊接。
  2. 当你的PCB是需要机器贴片,并且是回流焊机,十字花焊盘可以防止PCB起皮(因为需要更多热量来融化锡膏)。
  二、泪滴焊盘
  泪滴是焊盘与导线或者是导线与导孔之间的滴装连接过度,设置泪滴的目的是在电路板受到巨大外力的冲撞时,避免导线与焊盘或者导线与导孔的接触点断开,另外,设置泪滴也可使PCB电路板显得更加美观。
  teardrop的作用是避免信号线宽突然变小而造成反射,可使走线与元件焊盘之间的连接趋于平稳过渡化,解决了焊盘与走线之间的连接容易断裂的问题。
  1、焊接上,可以保护焊盘,避免多次焊接使焊盘的脱落
  2、加强连接的可靠性(生产是可以避免蚀刻不均,过孔偏位出现的裂缝等)
  3、平滑阻抗,减少阻抗的急剧跳变
  在电路板设计中,为了让焊盘更坚固,防止机械制板时焊盘与导线之间断开,常在焊盘和导线之间用铜膜布置一个过渡区,形状像泪滴,故常称做补泪滴( Teardrops )。
  三、梅花焊盘
  1:固定孔需要非金属化。过波峰焊时候,如果固定孔是金属化的孔,回流焊过程锡将把孔堵死。
  2、固定安装孔做梅花焊盘一般是给安装孔GND网络,因为一般PCB铺铜为GND网络铺铜,梅花孔安装PCB外壳器件后,其实也就是使GND与大地earth相接,在某些场合上使PCB外壳起到了屏蔽的作用。当然有的也不需要把安装孔连接GND网络。
  3、金属螺孔可能被挤破,造成接地与不接地的零界状态,造成系统莫名其妙的不正常,梅花孔,不管应力如何变化,总能保持螺钉接地。
  关于PCB板上的“特殊焊盘”到底起什么作用的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
