[其他产品] PIC16F877A单片机 (ADC)
 楼主| gwsan 发表于 2022-6-23 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 基本原理1.1 ADC基本原理
根据微芯的ADC手册,ADC可以分为单端ADC和差分ADC。
1.1.1 单端ADC
单端ADC的输出范围是[0,2^n-1]。
根据标黄的这句话,就可以得知,如果电压高于参考电压,ADC的输出结果仍然为全1,如果电压低于0V,ADC的输出结果为全零。
1.1.2 差分ADC
差分ADC的输出范围一般为[-2 ^ (n-1) , 2^(n-1)-1]。编码一般采用补码,最高位表示符号位。
1.2 PIC16F877A单片机的ADC模式
2 实现原码
/*---------------------------------函数功能:-------------------------------------
将模拟输入变成数字输出AD的转换以及AD转换完成后产生一个AD中断
RA0为模拟电压输入,RD口为AD量化输出
编程思路:参考手册的P131  To do an A/D Conversion, follow these steps
#include<pic.h>// 调用PIC16f87XA单片机的头文件
//#include"delay.h"//调用延时子函数的头文件
__CONFIG(0xFF32);//芯片配置字,看门狗关,上电延时开,掉电检测关,低压编程关
//__CONFIG(HS&WDTDIS&LVPDIS);
/*-----------宏定义--------------*/
#define  uint  unsigned int
#define  uchar unsigned char
uint  ADbuf=0;                                                // 缓存AD转换结果
/*-----------子函数声明--------------*/
/*-----------主函数--------------*/
void main()
        // The corresponding data direction register is TRISA.
        // Setting  a TRISA bit (= 1) will make the corresponding PORTA pi an input.
        // Clearing a TRISA bit (= 0) will make the corresponding PORTA pin an output.
        // 解释为什么需要TRISA0=1? After the A/D module has been configured as desired,
        // the selected channel must be acquired before the conversion is started.
        // The analog input channels must have their corresponding TRIS bits selected as inputs.
        TRISA0=1;                                        // RA0口为输入口,电压输入口
        TRISE0=0;                                        // AD中断对应的LED灯的数据方向为输出
        // 用来显示AD转换结果(10bit,对应10个LED)
        TRISC7=0;
        TRISC6=0;
        TRISD=0x00;
        // 1 = Port pin is > VIH,即高电平  ;  0 = Port pin is < VIL,即低电平
        RA0=0;                                                // 要不要这行语句没有影响,因为该端口是输入端口
        RE0=0;                                                // LED灯的初值为灭
        // AD转换结果(10bit)对应的led灯初值为灭
        RC7=0;
        RC6=0;
        RD=0x00;
        while(1)                                        // 死循环,单片机初始化后,就一直运行这个死循环
                /****************AD初始化****************/
                // The ADCON1 register, configures the functions of the port pins.
                //ADCON1=0x0e;                        //RA0为AD输入口.   ADFM=1,转换后数据右移
                //下面几条语句等价于上面一条语句
                ADFM=1;                                        // AD Result Format Select bit.  0 = Left justified.  1 = Right justified
                ADCS2=0;                                // AD Conversion Clock Select bit. // ADCS1=0; ADCS0=1;(ADCON0配置这两位)   FOSC/8
                PCFG3=1;PCFG2=1;PCFG1=1;PCFG0=0; //AD Port Configuration Control bits.  1110 D D D D D D D A
                //ADIE=0;                                //禁止AD中断
                //AD中断使能
                ADIE=1;
                ADIF=0;                                        // Clear ADIF bit
                PEIE=1;                                        // 允许外设中断
                GIE=1;                                        // 总中断允许
                /******************启动一次AD转换*******************/
                // The ADCON0 register, controls the operation of the A/D module.
                //ADCON0=0x01;//选择AN0通道准备AD转换,启动AD模块
                //下面几条语句等价于上面一条语句
                ADCS1=0;ADCS0=0;                // AD Conversion Clock Select bits    FOSC/8
                CHS2=0;CHS1=0;CHS0=0;        // Analog Channel Select bits。  000 = Channel 0 (AN0)
                  GO_DONE=0;                                // AD Conversion Status bit。为什么叫用GO_DONE看一下pic.h头文件,该文件在HT-PIC\include目录下
                ADON=1;                                        //模数转换器使能位。 1 = A/D converter module is powered up
                asm("NOP");                                //延时,让模拟电压稳定
                asm("NOP");
                asm("NOP");
                asm("NOP");
                asm("NOP");
                // When ADON = 1时,GO_DONE=1: AD conversion in progress set this bit(GO_DONE=1), starts the AD conversion.
                // it is automatically cleared by hardware when the AD conversion is complete
                GO_DONE=1;                                //开始进行AD转换   GO/DONE: A/D Conversion Status bit
                while(GO_DONE) continue;//等待AD转换结束,AD转换完成后,GO_DONE自动由1变成0
                // The conversion of an analog input signal results in a corresponding 10-bit digital number.
                // The ADRESH(高8位):ADRESL(低8位) registers contain the 10-bit result of the AD conversion.
                // When the AD conversion is complete, the result is loaded into this AD Result register pair,
                // the GO/DONE bit is cleared and the A/D interrupt flag bit ADIF is set
                ADbuf=ADRESH*256+ADRESL;//转换结果一共有10bit。由于2^10为1024,所以这是一个4位数  0-1023
                //ADbuf=ADRESL;
                // 将一个4位数用10位的LED灯显示出来  RC7 RC6 RD7...RD0
                RC7= ADbuf/512;
                RC6=(ADbuf-RC7*512)/256;
                RD7=(ADbuf-RC7*512-RC6*256)/128;
                RD6=(ADbuf-RC7*512-RC6*256-RD7*128)/64;
                RD5=(ADbuf-RC7*512-RC6*256-RD7*128-RD6*64)/32;
                RD4=(ADbuf-RC7*512-RC6*256-RD7*128-RD6*64-RD5*32)/16;
                RD3=(ADbuf-RC7*512-RC6*256-RD7*128-RD6*64-RD5*32-RD4*16)/8;
                RD2=(ADbuf-RC7*512-RC6*256-RD7*128-RD6*64-RD5*32-RD4*16-RD3*8)/4;
                RD1=(ADbuf-RC7*512-RC6*256-RD7*128-RD6*64-RD5*32-RD4*16-RD3*8-RD2*4)/2;
                RD0= ADbuf%2;
/*************中断服务程序***************/
void interrupt ISR(void)//PIC单片机的所有中断都是这样一个入口
        // When the AD conversion is complete, the A/D interrupt flag bit ADIF is set.
        if(ADIF==1)                                        // 需要进一步判断是否为外部中断的溢出中断标志位
                // The interrupt flag bit(s) must be cleared in software before
                // re-enabling interrupts to avoid recursive interrupts
                //溢出中断标志位清零     如果ADIF出现上升沿,则产生中断,所以中断发生之后要清零。
                ADIF=0;
                // 执行中断处理程序,执行中断产生时想要执行的功能
                RE0=1;                                // 外部中断发生时,LED灯亮
3 protues仿真结果特别要注意ADFM位的选择,左对齐还是右对齐。这会影响ADbuf=ADRESH*256+ADRESL;这条语句对不对。
4 一般的ADC的首位都是符号位,为什么PIC单片机没有符号位,如何解释?
以下结论仅适用于单端ADC。
如上图所示,这是在PIC16F1513的数据手册找到的模拟信号到数字信号的转化图。根据芯片手册可知,该芯片的ADC转换结果一共有10bit。
从这幅图可以看出,最大值为3FFh(0011_1111_1111),最小值为00h。也就是说,如果有符号位,那么符号位肯定在这10bit内。现在看VREF-(负参考电压)这里,它的转换结果为00h。它最小可以接地,即0V,如下图所示。结论:如果电压小于0V,那么相当于会当成0V来被量化,AD量化结果还是为00h。
下面这几幅图是PIC16F877a的AD转换仿真图,这款芯片的转化结果也是10bit,所设置的VREF+(正参考电压)为VDD(+5v),负参考电压为地(0V)。
论:PIC单片机的ADC转换机理应该是这样的,小于负参考电压的模拟输入电压的量化结果为全0,大于正参考电压的模拟输入电压的量化结果为全1。
yiyigirl2014 发表于 2022-6-24 21:36 | 显示全部楼层
这个型号很老了,好像不支持MCC配置。
