[APM32F0] 关于APMF030内置温度传感器的问题
 楼主| BDW杜兰特 发表于 2022-6-23 14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创# #有奖活动# #技术资源#   近日,有人反应到,用STMF030系列的单片机的内置温度传感器,通过ADC读取,参数显示在OLED上面。发现STM芯片采集到的温度值会跳动,而我们极海的温度值不会跳动。客户提出这样的疑问。问我们是什么原因。
    随后我也进行测试,因为手上刚刚好有STM32F103系列和APMF103系列板子,我就烧同一个程序进去,显示在TFT彩屏幕上,观察现象。STMF103系列的内置温度传感器温度变化也基本不变,极海的APMF103反倒变化还更大一点。这个跟客户测试到的现象刚刚好相反,所以的话这个应该是跟内置温度传感器的灵敏度有关系的,不同品牌的内置传感器的灵敏度是不同的,即使是同种品牌也会有所不同的,所以大家不用特别在意内置传感器的问题。
      我们目前建议最好不要为了省成本使用内置温度传感器,还是外挂一个为好,内置的温度传感器不太建议用,防止不必要的麻烦。精度误差较大。
麻花油条 发表于 2022-9-7 16:58 来自手机 | 显示全部楼层
有条件的话还是用外置温度传感器把
Bowclad 发表于 2022-9-7 20:34 | 显示全部楼层
内置传感器有点不稳
