近期有小伙伴提出一些关于GIS数据的问题: 问题1:水系图能否上传到森地图中使用?目前导出的水系图支持的格式类型有:xml、cpg、shx、shp、sbx、prj、sbn、dbf。 问题2:自己建模区域做了正射影像,可以当做瓦片的一部分传入到地图中吗? 以上问题都是与GIS数据相关的问题,要想解决这些问题首先需要弄明白什么是GIS?GIS数据格式区别是什么?
什么是GIS?
地理信息系统(Geographic Information System或 Geo-Information system,GIS)有时又称为“地学信息系统”。它是一种特定的十分重要的空间信息系统。它是在计算机硬、软件系统支持下,对整个或部分地球表层(包括大气层)空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。 现代人类的行为和位置息息相关,不管是收发快递还是餐饮外卖都离不开位置信息。GIS是一门综合性学科,结合地理学与地图学以及遥感和计算机科学,广泛地应用在不同的领域。帮助我们更好地利用空间数据与其他行业技术结合,进行强大的辅助决策及管理应用。 矢量数据与栅格数据 GIS数据有很多种分类方式,其中最基本的一种分类方式也是我们经常接触到的按数据结构(或者说数据模型)可以把GIS数据分为矢量数据和栅格数据。
矢量数据 定义: 以 x、y 坐标或坐标串表示的空间点、线、面等图形数据及其相联系的有关属性数据的总称。 描述: 对于点实体,矢量结构中只记录其在特定坐标系下的坐标和属性代码;对于线实体,用一系列坐标对的连线表示;对于面实体,即多边形,用一系列封闭的坐标对连线表示。矢量模式有利于描述一些离散特征,但对连续变化的特征,例如土壤、地形、矿山等不太适用。
栅格数据 定义: 栅格数据结构是利用规则格网划分地理空间,形成地理覆盖层。每个空间对象根据地理位置映射到相应的地理格网中,每个格网记录所包含的空间对象的标识或类型。 描述: 栅格结构是最简单最直接的空间数据结构,它以规则的阵列来表示空间地物或现象分布的数据组织,组织中的每个数据表示地物或现象的非几何属性特点。栅格数据中,点用一个栅格单元表示;线用沿线走向的一组相邻栅格单元标识,每个栅格单元最多只有两个相邻单元在线上;面用记有区域属性的相邻栅格单元的集合表示,每个栅格单元可有多于两个的相邻单元同属一个区域。 矢量、栅格数据文件 矢量数据文件 矢量数据文件主要常见的数据格式有:ShapeFile、GeoJSON、TopoJSON、WKB/WKT(Well-known text)、KML/KMZ。其中在实际项目里最常见的GIS矢量数据文件格式是 ShapeFile 和 GeoJSON。 ShapeFile ShapeFile(也简写成shp)是一组文件的集合,如下图铁路线数据就是由众多不同后缀的文件组成。优势为兼容性好、应用广泛,但从数据共享、传输的角度来说无法满足互联网时代网络传输共享数据的需求,所以后来才有了GeoJSON文件格式。
GeoJSON GeoJSON 是用 JSON 的语法表达和存储地理数据,对于Web应用来说,GeoJSON是应用最广的数据格式了。GeoJSON支持下面几何类型:点、线、面、多点、多线、多面和几何集合。
可以看出,GeoJSON里是用点、线、面来表示地理对象,并且空间数据(或者说几何字段)Geometry里都是存的相应点、线、面的坐标。这就是矢量数据的特征,即用点、线、面来表示地理对象的几何特征。 问题1的解决方法是:森城市支持GeoJSON数据上传,所以只需要将 Shapefile 文件转换为 GeoJSON 文件后再上传至森城市即可使用。 栅格数据文件 对大家而言,常见的GIS栅格数据是遥感影像(卫星影像/卫星照片),更广义的各种航拍的影像(照片)都是栅格数据。GIS中一些遥感应用的数据或空间分析、计算结果数据一般也都会以栅格数据的形式提供,栅格数据的大小根据数据空间范围和分辨率正成正比。简单说范围越大,分辨率越高,数据量就越大。 所以一般不会直接把这些数据上传到Web端处理,而是利用GIS软件或其他工具将数据制作成地图瓦片(切片)后发布成地图服务,再供Web前端应用展示。 问题二的解决方法是:将正射影像制作成地图瓦片(切片)发布成地图服务后,再配置地图瓦片服务地址使用。
工具推荐 森城市:一键生成3D城市,内置多种模板,自由编辑 • 森城市目前提供全国范围内110多个城市的标准三维场景的构建服务,使城市三维场景的构建速度提升至分钟级。 • 森城市支持不同类型城市数据的插入和自动融合,并提供友好而强大的场景编辑能力和性能处理能力,无需具备GIS、建模等专业技能,就可以轻松DIY自己的酷炫城市三维场景。 • 森城市具备开放的城市场景输出能力,无需担心场景后续使用的兼容问题。
扫码关注官方公众号-获取最新资讯
