[技术问答] M480上电不启动,bootloader什么流程
 楼主| 两只袜子 发表于 2022-7-5 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
M481SIDAE用仿真器跑程序都没问题,断电重启或者HW_RESET就不会进入程序(keil MDK 在SystemInit控制端口点亮LED)。
看TRM_M480启动时PF0为0就跳到 “BootLoader with IAP”了,BootLoader是什么执行流程?检测到APROM已有程序不应该跑用户程序吗?
新人,求老师指点!谢谢啦
chenqianqian 发表于 2022-7-6 08:34 来自手机 | 显示全部楼层
芯片内部的boot
sadicy 发表于 2022-7-17 09:33 | 显示全部楼层
内部的?
能否跟踪一下呢
jcky001 发表于 2022-7-18 10:59 | 显示全部楼层
检查一下config里配置的从LDROM还是APROM启动。我们芯片上电后会先加载config,根据config里配置的启动位置启动。debug时是不管config里设置的从哪里启动,都是执行你当前debug的程序。
cr315 发表于 2022-7-18 11:00 | 显示全部楼层
tpgf 发表于 2022-8-2 10:22 | 显示全部楼层
自有的吗  如果跳转呢
qcliu 发表于 2022-8-2 10:44 | 显示全部楼层
这个如何进行跟踪
coshi 发表于 2022-8-2 10:51 | 显示全部楼层
配置的要求是哪里启动了啊
drer 发表于 2022-8-2 11:18 | 显示全部楼层
配置的门道真多啊
wiba 发表于 2022-8-2 11:43 | 显示全部楼层
这些选项的更改怎么闹明白呢
kxsi 发表于 2022-8-2 11:49 | 显示全部楼层
确定一下配置到哪里进行启动了
sparrow054 发表于 2022-8-7 13:32 | 显示全部楼层
确定不是配置问题?硬件的
