IP网络主动测评系统——X-Vision
 楼主| teletest 发表于 2022-7-7 17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、IP网络主动测评系统背景
1.IT网络运维面临的挑战日益增加
(1)网络拓扑不断调整变更
网络端到端质量周期性监测;
虚拟化基础架构的网络质量周期性监测。
(2)业务不断丰富
当前网络能否承载新的业务;
新的业务上线后对原来业务体验的影响。
(3)终端类型多样化
评估各种WIFI终端、LTE终端的网络体验。
(4)故障高效有效的隔离
如何在服务系统、网络与终端之间快速定位问题点。
2.常见运维工具难以满足用户需求
​编辑
二、X-Vision网络主动监测系统
1.主动监测与被动监测
(1)主动监测:
通过生成流量对网络或者应用进行主动测试;
可先与用户发现网络瓶颈,提前告警;
给解决问题预留时间。
(2)被动监测:
通过对导入的网络流量数据包进行分析,评估网络或者应用质量;
实际用户体验变差时方能发现问题。
X-Vision智能探针系统
2.X-Vision智能探针系统
智能探针系统的软件架构采用分布式设计,功能架构分层设计,有展示层、逻辑事务层以及数据处理层,其中每一层均可通过服务器的扩展以满足大规模监测的需求。
(1)可视:网络端到端质量、业务系统服务健康度、网络节点响应健康度可视化
(2)可知:网络及服务异常状况尽快知晓
(3)可诊:丰富网络诊断手段,提高诊断效率
3.分布部署、集中控制,便于运维管理
基于WEB的控制平台本地或者云部署+主动监测探针分布式部署
​编辑
4.主动监测探针形态
(1)硬件探针
​编辑
(2)软件探针
​编辑
5.主动监测模式灵活可控-双臂模式
(1)网络转发性能测试
延迟、抖动、乱序、丢失率;
支持定义的网络测试拓扑。
(2)吞吐量测试
UDP、TCP吞吐量;Speedtest。
(3)语音、视频承载质量测试
语音、视频流仿真;
延迟、抖动、丢失率、乱序。
(4)支持丰富的协议类型
ICMP\PING、IGMP、TCP、UDP、RTP、HTTP\HTTPS、POP3\POP3 SSL、SMTP\SMTP SSL、FTP、SIP、RTP、RTSP
​编辑
6.软硬件平台兼容性好,保障用户投资安全
(1)兼容的CPU架构
​编辑
(2)兼容的操作系统
​编辑
三、X-Vision应用场景
1.丰富的应用场景-IP网络性能验证
(1)测试端点并接于关键网络节点
(2)长期通过产生流量测量网络质量
延迟、抖动、乱序、丢失率
(3)测试数据长期储存
性能趋势分析;故障隔离依据。
(4)多租户
权限管理
(5)阈值配置与告警
2.丰富的应用场景-无线质量监测
(1)无线用户上网质量
常见网络访问拨测; RSSI、信噪比;关联时间、认证时间、DHCP时间
(2)测试数据长期储存
性能趋势分析;故障隔离依据。
(3)阈值配置与告警
​编辑
3.丰富的应用场景-SD-WAN端到端测量
(1)SD-WAN设计验证
项目开通测试;
7x24 端到端网络性能测量;
延迟、抖动、乱序、丢失率。
(2)应用拨测
云应用;企业数据中心
(3)网络与应用系统问题隔离
​编辑
4.丰富的应用场景-数据中心\云测试
(1)网络线路验证
延迟、抖动、乱序、丢失率;
网络可用带宽;
服务质量验证。
(2)应用拨测
云应用;企业数据中心
(3)VM之间网络性能测试
同一数据中心;跨数据中心
(4)网络与应用系统问题隔离
​编辑
四、X-Vision成功案例
1.成功案例-中山大学校园网
(1)校园网介绍
统1互联网出口;
跨广州、深圳、珠海3个城市;
接入5家运营商;
入网用户57000人,最高并发IP数量60000个;
部署无线接入点18000个。
(2)运维挑战
随着大学之间的兼并与融合,校园网逐渐演变为一个小型的“运营商”,IT网络运维具有下述特点:
网络结构复杂,用户量大;
WLAN大规模部署;
IT运维资源有限。
(3)信而泰解决方案
在多校区、各个网络层次以及互联网云上部署主动监测探针,实现的主动监测功能包括  :
各条互联网专线的接入质量;
数据专线/SD-WAN端到端质量;
国外学术网站的访问质量;
重点区域WiFi覆盖质量;
网络纵向端到端质量;
学校重要业务系统的健康度。
(4)客户收益
可视化各条网络管道端到端质量;
可视化业务和外网资源访问情况;
及时知晓网络异常;
降低IT支持工程师去现场的次数。
2.成功案例-政务网
(1)政务网挑战
政务网承载着电子政务信息流,政务机构单位互联网访问,IT网络运维具有下述特点:用户量大,用户对IT技术不熟悉;
技术支持要求紧急,跨区域距离远;
IT运维外部。
(2)信而泰解决方案
在区、镇(街道)、直属单位互联网云上部署主动监测探针,实现的主动监测功能包括:各个监测点到数据中心之间的网络质量;
各个监测点互联网访问质量;
政务网重要业务系统的健康度;
DNS服务的请求响应质量。
(3)客户收益
可视化每个分支网络的承载质量;
降低由于网络质量下降而导致的业务卡顿现象;
协助解决网络故障;
降低IT支持工程师路途支持时间。
3.成功案例-xxx企业网
(1)大型企业网挑战
大型企业分支机构广、业务数据集中、SaaS应用多,其IT网络运维具有下述特点:
SaaS应用QoE保障难度大,特别是国外SaaS应用;
分支机构访问总部业务质量依赖SDWAN或者互联网状况;
有线无线混合部署。
(2)信而泰解决方案
在总部各楼层、数据中心、分支机构部署主动监测探针:
各个楼层、分支机构到数据中心之间的网络质量;
各个楼层、分支机构访问SaaS的业务响应质量;
互联网出口到SaaS服务器的路径及网络层响应质量;
DNS服务的请求响应质量。
(3)客户收益
可视化每个分支网络的承载质量;
协助解决SaaS业务访问卡顿的问题;
及时知晓网络状态;
提高用户的满意度。
4.成功案例-河北广电机顶盒主动监测
PING测试:可以配置PING对广电网络中主要网络节点的响应时间以及成功失败次数
HTTP测试:对网络中HTTP的业务进行拨测
TCP测试:对网络中基于TCP的通用业务进行拨测
​编辑
