[应用相关] 求用 X-NUCLEO-NFC05A1 读写 NFC-A T2T 标签单个Block数据的 DEMO
 楼主| cr315 发表于 2022-7-10 09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有个小项目,需要用X-NUCLEO-NFC05A1 读写 NFC-A T2T 标签单个Block数据。在ST提供的例程中有NFC-V的,但没找到NFC-A T2T的,或许我理解不深,一直没有搞定,谁能帮助一下,万分感激!!!
laocuo1142 发表于 2022-7-20 16:39 | 显示全部楼层
帮顶一下,NFC没用过
討厭和人归類 发表于 2022-7-25 07:53 | 显示全部楼层
这种我觉得还得钞能力呀,或者就是自己操作啦
热爱童话世界 发表于 2022-7-25 08:15 | 显示全部楼层
是不是不支持你说的T2T的标签呢?
风吻过你的不羁 发表于 2022-7-25 08:36 | 显示全部楼层
你网上找找,这俩类标签的区别呗,是不是改改寄存器就能驱动呢?
极客晨星 发表于 2022-7-25 08:59 | 显示全部楼层
没用过NFC,一般我都是S50,这俩有啥区别不,如果都一样,我可能会帮到你
一枝香 发表于 2022-7-25 09:21 | 显示全部楼层
正常来说,应该能改寄存器的吧
銀河 发表于 2022-7-25 09:43 | 显示全部楼层
你看看这芯片的操作,看看数据手册,是否能找到关于T2T的配置呀
地下縱情搖擺 发表于 2022-7-25 10:05 | 显示全部楼层
NFC你可以把代码工程发出来,关于驱动这块的,看看能不能帮你解决一下
林间有新绿 发表于 2022-7-25 10:27 | 显示全部楼层
我觉得这种没有开发板,好像也不好调试的
漫过岁月 发表于 2022-7-25 10:51 | 显示全部楼层
还是找ST的技术吧,不然不好搞
占得人间第一春 发表于 2022-7-25 11:14 | 显示全部楼层
网上是不是有demo啊,你去官方找找呗
