[个人承接] 国产一扩四POE,RPC304,替换IP802、IP804、IP808,替换TPS23861、
 楼主| ic13116740722 发表于 2022-7-9 14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
国产一扩四POERPC304,替换IP802IP804IP808,替换TPS23861LTC4292PD69204SI3459,国产首发POE供电、PSE,睿普康国产以太网供电及接口转换芯片,交换机芯片
       睿普康集成电路是一家专注于 4/5G 通讯芯片、数据通讯及物联网领域 SOC 芯片及解决
方案的设计公司。公司目前 90%以上为研发人员,其中硕博学历者 20 人左右, 有着多
年服务于国内外著名芯片设计公司的经历。睿普康公司为客户提供 LTE CAT1 芯片及
CAT1 模组、以太网交换及 PHY 芯片、无线传输、POE、电源能效管理等具有自主知识产权的系列芯片及其解决方案
1 概述
                          RPC304A 作为 PSE 控制器 IC POE 供电系统的管理设备,在中跨或端跨节点,通过连接电缆给受电设备 PD 供电。RPC304A 可通过 I2C 从机接口进行控制,最多可支持 8 个芯片的级联应用。RPC304A 符合 IEEE 802.3AF-2003 802.3AT-2009 标准,具备负载检测、功率分级检测、上电浪涌电流限制以及空载、超载、限流、短路保护和过温保护等功能。
特性
⚫ 兼容 IEEE 802.3AF-2003 802.3AT-2009 标准
⚫ 单电源供电,输入电压范围 44~57V
⚫ 支持 4 路独立的供电端口
⚫ 内建 FET 功率管
⚫ 实时的短路和过温保护
⚫ 空载检测
⚫ 超载和限流保护
⚫ 端口功率可配置以及功率限制
⚫ 总电流限制
⚫ 内建 3.3V LDO
⚫ 支持 I2C 接口,最多可支持 8 x RPC304A 的级联
⚫ 封装和工作温度范围:48 Pin(7mmx7mm) QFN, -40~85
2 管脚分配
4. 工作模式和系统控制
RPC304A 控制器在系统复位后,由 SCAN<1:0>管脚设置了四种工作模式:Auto ModeManual
ModeDiagnostic Mode Scan Mode
Auto Mode,系统复位后,每个 PORT 在默认配置下自动开始负载检测、上电和保护控制。
Manual Mode,系统复位后,每个 PORT 都处于 DISABLE 状态,需要软件通过 I2C 从机接
口向 PORTx_PCR.PORTEN 寄存器写入有效的使能控制后才开始负载检测、上电和保护控制。
不同的使能模式将从不同的阶段开始工作:
PORTx_PCR.PORTEN=1PORTx 从负载检测阶段开始工作。
PORTx_PCR.PORTEN=3PORTx 跳过负载检测阶段,从功率分级阶段开始工作。
PORTx_PCR.PORTEN=2PORTx 跳过负载检测和功率分级阶段,进入 TEST_MODE
状态并上电,如果发生异常则进入 TEST_ERROR 状态,PORTx 下电。
Diagnostic Mode,诊断模式的 PORTx_PCR 使能控制和 Manual 模式相同,区别是 PORTx
状态机的每个状态的跳转需要将 PORTx_SMCR.STEPSM 寄存器置位,并等待它释放后才进
入下一状态。
Scan Mode,测试模式。
5.产品封装
       以上学习资料是我个人编写,有需要了解的或者想进一步学习的小伙伴们可以私信我,想要更多详细资料可以在评论区留言,大家相互学习共同提高。科技强国,人人有责,希望大家多多支持国产芯片。
