[公司承接] VKD104BR适用厨房秤/电子衡器/电子表2键2通道触摸检测芯片
 楼主| Q3618885898 发表于 2022-7-15 11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:1 元
产品型号:VKD104BR
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:SOP8
产品年份:新年份
K,P,,P 2064
概述:
  VKD104BR具有2个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了2路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,可减少按键检测错误的发生。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种2触摸按键+IO输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
特点
工作电压 2.4-5.5V
待机电流2 .5uA/3.0V
工作电流13uA/3.0V
• 内置稳压电路用于触摸检测
触摸输出响应时间: 工作模式  60mS  待机模式160mS
• CMOS输出,支持多键
通过AHLB脚选择输出电平:0->输出高有效,1->输出低有效
通过TOG脚选择输出模式:0->直接输出,1->锁存输出
无触摸8S进入待机模式
各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF
上电0.5S内为稳定时间,禁止触摸
上电后8S内自校准周期为1S8S无触摸后自校准周期为4S
• 封装
SOP8(150mil)(4.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
