大问题:串口0接受中断
 楼主| skaler 发表于 2007-11-7 13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include "config.h"
#define ledcon 0xf0000000
#define uart_bps  115200
uint8 rcv_data[8];          //UART0接受数据缓冲区
volatile uint8 rcv_new;    //接受新数据标志
delay()
void delayns(uint32 dly)
// uint32 i;
  for(;dly>0;dly--)
uart0_int()
void uart0_init(void)
  uint16 fdiv;
  U0LCR=0x83;            //8bit enable 除数
  fdiv=(Fpclk/16)/uart_bps;
  U0DLM=fdiv/256;
  U0DLL=fdiv%256;
  U0LCR=0x03;          //8bit disable 除数
#if 1
void   __irq IRQ_UART0(void)    //uart0接受中断
uint8 i;
if((U0IIR&0x0f)==0x04)  //判断UART0接受数据可用标志
    rcv_new=1;
    for(i=0;i<8;i++)
     rcv_data=U0RBR;
VICVectAddr=0;
#endif
#if 0
void uart0_rcvbyte(void)
uint8 i;
while((U0LSR&0x01)==0);
  rcv_new=1;
  for(i=0;i<8;i++)
      rcv_data=U0RBR;
#endif
int main (void)
{// add user source code
   uint8 i;
   char disp_buf[30];
   volatile uint32 aAA;
PINSEL0=0x00000005;            //设置IO连接到UART0   ,p014为io
PINSEL2=PINSEL2&0xfffffff7;      //P1管脚选择设置    ,p16:25为IO
//选中电子开关
IO0DIR=0x4000;      //p014 output
IO1DIR=0x00e00000;  //p121:23 output
IO0CLR=0x4000;      //p014 output L
IO1CLR=0x00e00000;  //p121:23 output L选中电子开关X3Y3,及J4
   uart0_init();
#if 1
U0FCR = 0x81;                        // 使能FIFO,并设置触发点为8字节
U0IER = 0x01;                        // 允许RBR中断,即接收中断
VICIntSelect=0x00000000;     //VIC_uart0中断初始化
VICVectCntl0=0x20|6;
VICVectAddr0 = (int)IRQ_UART0;
VICIntEnable=1<<6;
#endif
//uart0_rcvbyte();
   IO2DIR=ledcon;
   T0PR=0;
   while(1)
    if(rcv_new==1)   //接受中断等待
     for(i=0;i<8;i++)
     disp_buf=rcv_data;
    return 0;
问题:
   我用的模板是周立功的ARM EXecutable image for lpac2200,并把修改设置系统模式堆栈处的代码为“MSRCPSR_c, #0x5f”也改了,即使能IRQ 中断。
   1)这个程序在接受数据时进不了中断,不知道问题出在哪里?
   (在LPC2214的RXT0脚上用示波器能检测到我发送的数据(数据>=8位),但是就是芯片里中断不处理。)
   2)我用查询方式时不管发送什么数据,都能收到两次,但是这个数据与我发的数据不一样。
   (比如说发送12345678,第一次接受为1F#D22#3,第二次接受34567888,“#”表示乱码)
