[新闻及活动] HOLTEK 深耕32-bit直流无刷电机MCU与驱动技术开发
 楼主| eltonchang2001 发表于 2022-7-26 13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
HOLTEK深耕32-bit直流无刷电机MCU与驱动技术开发 - 21ic电子网
因应全球节能减碳议题,运用直流无刷电机(BLDC Motor)提升能源使用效率,是产业发展重要趋势。BLDC电机具备结构简单、效率高、寿命长、噪音低、小型化等优势,研究机构Grand View Research预测2021至2028年,全球BLDC电机的市场规模将成长到263亿美元CAGR达5.7%。
合泰半导体(HOLTEK)深耕BLDC电机驱动产业链多年,专注于MCU与驱动算法技术开发,严格管控从设计、研发到生产各环节,为客户提供高质量IC与稳定交期。已推出的32-bit Arm® Cortex®-M0+ HT32F65xxx系列BLDCMCU通过UL/IEC 60730-1 Class B电机控制软件安全认证,结合HT32 BLDC Motor Workshop电机开发平台,协助客户轻易导入BLDC控制方案,大幅降低跨入BLDC电机产品领域的技术门槛与开发周期。
HOLTEK可提供完整的BLDC电机驱动解决方案。合泰半导体
BLDC电机微控制器的技术研发
1.       FOC(field-orientedcontrol)控制需求更准确的电流信息,特别强化IC内部数字电路控制机制与提升模拟IP性能。
2.       针对成本敏感的2-shunt及1-shunt电流取样技术,推出HT32F652xx系列,通过内建高速2Msps 12-bit ADC及OPA,搭配灵活的数字触发机制,解决日趋复杂的电机控制需求。
3.       掌握关键高电压、大电流技术,自主研发整合Gate-driver与Driver的一系列SoCMCU,适用在驱动板空间受限,需小型化且集成度高的产品,例如:电动辅助自行车、电动滑板车、电动工具、吸尘器与低压电机模块等。
可靠稳定的BLDC电机驱动算法
HOLTEK在BLDC驱动技术已累积多年经验,应对不同应用产品提供最合适的算法。
1.     方波Sensorless:方波驱动的高扭力特性在市场上仍占有一席之地,HOLTEK提供特殊反电动势滤波技术,可提升启动可靠度、低速稳定性及换相准确度。
2.     FOC Sensorless
        ‒ 具专利技术的转子初始位置侦测技术(IPD):可在电机静止时侦测转子初始位置,来解决使用定位方式造成转子晃动。
        ‒ 零失败率适应性启动技术:于不可使用IPD的场合,可减少电机启动时的机械震动,此技术可适应各种不同扇叶、并稳定启动。
        ‒ 最高转速可达15万转。
3.     多项稳定性补偿
        ‒ Hall传感器补偿,改善Hall传感器角度偏差导致估测角度不稳定。
        ‒ 死区补偿,改善电流畸变,减少谐波降低噪音。
        ‒ 电容电压纹波补偿,增加转矩稳定性。
        ‒ 电流环电压补偿,改善顺、逆风过程中,控制介入所产生的电流突波,同时提升了电流控制响应。
4.     扩增转速范围
        ‒ 弱磁控制,利用削弱磁场达成超出额定的转速。
        ‒ 过调变技术,可弥补无法使用弱磁提速的场合或电机。
5.     自动控制参数识别
        ‒ 数秒内自动识别电机参数。
        ‒ 电流环PID增益,无需try and error。
BLDC电机控制方案的首选
1.     HT32全系列MCU除通过UL 60730标准完整自检程序外,HT32F65xxx系列MCU更通过UL/IEC 60730-1 Class B电机控制软件安全认证,可提供完整的链接库及厂检平台,缩减客户取得UL认证的时间与金钱。
2.     HT32 BLDC Motor Workshop电机开发平台,提供智能化的参数配置、友善且实时监控的调试界面,让客户更容易将BLDC电机驱动技术导入实际产品。
3.     提供创新的远程服务,不需建立与客户相同场地或设备即可远程协助调机,去除通勤的时间及成本,提⾼服务实时性。
HOTEK提供完整BLDC电机解决方案及优质技术服务,降低开发难度及缩短开发时间。请参阅HOLTEK官网,取得更完整的BLDC Motor MCU选型表及参考方案。
huxiaoping 发表于 2022-8-2 23:27 | 显示全部楼层
这啥也看不见啊
麻花油条 发表于 2022-8-5 11:25 来自手机 | 显示全部楼层
所以和泰的主营业务是BLDC电机驱动
alvpeg 发表于 2022-9-3 16:54 | 显示全部楼层
电机方面的开发没有接触过。
ulystronglll 发表于 2022-9-5 12:43 | 显示全部楼层
可以做无刷电机的控制电调吗
hudi008 发表于 2022-9-5 15:29 | 显示全部楼层
有互补PWM吗
