OTL电路分析问题
 楼主| 王栋春 发表于 2022-7-28 22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,OTL电路
【1】电阻R5、R6和二极管D1为什么可以保证三极管V2、V3处于微导通状态?
【2】自举电容C2是如何自举工作的? 当输入Vin处于负半周时,因为三极管V1的集电极反相输出,即电阻R6下端为高电平,此时D1正极(V2基极)电压会升高,于是V2发射极电压也升高,所以C2电压自举升高了?不要这个C2电路可以工作吗?
