[控制总线] 厚物科技PXIe机箱PXI机箱PXIe笔记本HW-1753
 楼主| houwu 发表于 2022-8-3 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
PXIe测控系列
HW-1753
符合PXIe总线标准规范
内置厚物科技PXIe控制器
内置厚物科技3U 5槽PXIe背板
1个3U PXIe系统槽和4个3U PXIe/PXI扩展槽
系统槽带宽8GB/s,每个扩展槽专用带宽2GB/s
可内置数采、航空总线、FPGA、射频及开关等功能模块
全铝镁合金加固紧凑型设计
特殊防撞包角及硅胶把手设计
17.3’’高清显示屏1920x1080分辨率
可选钢化玻璃、工业电阻触摸屏或多点电容触摸屏
工业触摸板及防水硅胶键盘
电源输入接头航插设计
PXIe机笼内缩46mm
可灵活定制IO航插接口
3U 5槽高性能PXIe笔记本
HW-1753是业界首款17.3寸内置Intel® CoreTM 6th Gen i7四核八线程CPU嵌入式PXIe控制器、PXIe背板和加固机箱的便携式笔记本,此PXIe笔记本采用专业的工业外观设计、全铝镁合金加固紧凑型设计,集成17.3’’高清显示屏、钢化玻璃或工业电阻触摸屏或多点电容触摸屏、工业触摸板、防水硅胶键盘和测控电源等,具有高集成、强固、便携等特点,适用于各种恶劣的户内外环境或测试设备便携移动的复杂工况。
HW-1753内置3U 5槽PXIe背板,符合PXIe总线标准规范,具有1个3U PXIe系统槽和4个3U PXIe/PXI扩展槽,支持PWM风扇转速控制,根据机箱内部温度高低风扇自适应调整转速对控制器及模块进行散热。系统槽带宽8GB/s,每个扩展槽专用带宽2GB/s,兼容各种数采、高速数字化仪、数字万用表、航空总线、FPGA、射频及开关等PXIe/PXI功能模块。
HW-1753充分利用PXIe总线稳定可靠、兼容性好、结构稳固、数据吞吐量大、性能高等特点,根据项目应用不同,此PXIe笔记本可内置各种不同的PXIe/PXI模块,实现微波射频、高速数字、信号仿真、原型验证、电压电流、温度频率、应力应变、振动冲击、音视频及各种航空总线接口等信号的测试测量,用户可以在此便携测控平台上快速搭建各种测量、测试及控制系统,适用于军工国防、航空航天、兵器电子、船舶舰载等野外实战应用场合和科学试验研究场合。
操作系统
Windows® 7 Professional / Windows® 10 Professional
处理器
Intel® CoreTM 6th Gen i7-6822EQ 2.0GHz(8M Cache,up to 2.8GHz)四核八线程
内存
8GB DDR4(可升级为16GB/32GB
存储
SATA 1TB SSD
显示
17.3’’高清显示屏,1920x1080分辨率
触摸屏
背板
3U 5槽,1个3U PXIe系统槽和4个3U PXIe/PXI扩展槽
IO接口
LAN x2,USB2.0 x2HDMI x1
PXIe机笼内缩46mm,航插适配器面板区域为380mm x 42mm
键盘
防水硅胶键盘
航插
用户可为PXIe/PXI模块灵活定制IO航插接口
散热
风扇支持PWM工作模式,自适应调速,主动散热,符合PXIe设计规范
电源
配专用电源适配器:输入AC 100~240V,输出DC 19V/11.57A,220W
环境
工作温度:-10°C ~ 55°C
存储温度:-40°C ~ 70°C
相对湿度:5% ~ 95%(无凝露)
抗冲击
15G峰值,半正弦,11ms脉冲
抗振动
2.4Grms@5~500Hz(X、Y、Z三方向各1小时)
尺寸
446 x 355 x 114 mm(不含包角及把手)
重量
12.5KG(含PXIe控制器)
包装
定制配套航空拉杆箱,符合航空运输标准
类型
PXIe测控系列
