[其他ST产品] NUCLEO-F031K6不工作问题
 楼主| jcky001 发表于 2022-8-9 09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我购买一块NUCLEO-F031K6开发板,通过ARDUINO IDE  下载了一个闪烁灯程序,发现程序不跑。找了官方提供资料也看了教学视频。也没找到解决办法。希望能得到官方技术支持。
討厭和人归類 发表于 2022-10-26 15:23 | 显示全部楼层
你说,你下载的是arduino固件啊?
林间有新绿 发表于 2022-10-26 15:55 | 显示全部楼层
正常来说,你需要先刷一下支持arduinoboot,然后再烧录arduino的闪灯程序的
晚晚皆安 发表于 2022-10-26 16:27 | 显示全部楼层
官方估计不会支持arduino方面吧,可能你需要去找arduino的人才行
岁月反驳 发表于 2022-10-26 16:49 | 显示全部楼层
我记得流程是先把开发板刷成支持啊arduino才行
占得人间第一春 发表于 2022-10-26 17:21 | 显示全部楼层
其实建议楼主还是使用标准开发,比较简单的
一枝香 发表于 2022-10-26 17:43 | 显示全部楼层
现在arduino都支持F031了么?我记得去年才支持F1吧
銀河 发表于 2022-10-26 18:15 | 显示全部楼层
老老实实的用keil或者cube开发吧,其实也不比arduino差的
偷吻月亮 发表于 2022-10-26 18:47 | 显示全部楼层
不跑的话,能不能仿真呢?或者打印个日志看也许也能知道程序是否在运行
笨蛋无需搭理 发表于 2022-10-26 19:19 | 显示全部楼层
你怎么下载闪灯程序的啊?还有端口配置都对么?
漫过岁月 发表于 2022-10-26 19:52 | 显示全部楼层
建议把你arduino的工程贴出来,或者代码截图看看,但是我觉得你可能是没刷arduinoBootLoader导致不运行arduino的闪灯程序的
SantaBunny 发表于 2022-11-7 17:53 | 显示全部楼层
建议还是使用标准开发吧,简单点
MessageRing 发表于 2022-11-9 20:25 | 显示全部楼层
先把开发板刷成支持arduino才行
Stahan 发表于 2022-11-11 18:07 | 显示全部楼层
要先刷一下支持arduino的boot,然后再烧录arduino的闪灯程序
Stahan 发表于 2022-11-12 18:11 | 显示全部楼层
F031支持arduino开发了吗?
Undshing 发表于 2022-11-14 20:41 | 显示全部楼层
你下载的是arduino固件吗?
AloneKaven 发表于 2022-11-16 20:32 | 显示全部楼层
是不是没刷arduino的BootLoader啊
elephant00 发表于 2024-6-12 10:09 | 显示全部楼层
检查电源和连接是否有问题
两只袜子 发表于 2024-6-12 19:23 | 显示全部楼层
检查重置按钮是否不工作或被禁用。
 楼主| jcky001 发表于 2024-6-12 20:00 | 显示全部楼层
检查LED和短路帽是否正确连接和配置
