请教一个多网卡Server/Client网络编程的问题
 楼主| xincun777 发表于 2007-12-3 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
个位大侠,请教一个关于客户端/服务器端网络编程的问题,情景如下:
(1)我的板子上面有2个网卡,分别是eth0 和 eth1(它们可能不在同一个网段);板子总是做客户端
(2)服务器端一个公网IP
(3)我想将数据通过 eth0 或者 eth1均能送到 公网服务器端
(4)请问:我在编写Client端程序的时候,如何保证:是通过eth0 连接到服务器的呢  还是  通过eth1连接到服务器的呢?
(5)谢谢个位
sufeng983 发表于 2007-12-3 17:28 | 显示全部楼层
新人抛砖
    2个网卡芯片,(如rtl8019)当然有各自的地址范围了。查询他们是否有数据的地址是不一样的,要从2个芯片中读写数据地址也不一样的,那取出来就可以按照不一样的路径处理,如果是在嵌入试网络上的应用,修改或者配置(有的协议栈支持双口通信)基本上就可以分出2条路径来处理
 楼主| xincun777 发表于 2007-12-3 18:04 | 显示全部楼层
谢谢回答,Linux2.6上暂时没有这样的配置项
目前TCP/IP协议栈已经很完备了,不需要对指定的物理地址访问哈(要是这样的话,我也就根本不需要协议栈了,而且数据重连等问题实现起来也很复杂的;干吗不用稳定的协议栈呢)
infree 发表于 2007-12-6 14:51 | 显示全部楼层
问题不是很明白
大概是两个网口都要可以接第三个网口的意思吗?这样的话你可能会需要分别打开两个网卡设备,尝试和服务器进行连接,哪个连上了就用哪个网卡吧。中间如果连接断了,可以再尝试两个。
netboy_feng 发表于 2007-12-11 11:44 | 显示全部楼层
不是很明白最后的问题?
首先双网口不能在同一网段,除非是同一IP做绑定。
如何判定那个网口?既然板子做客户端,如果像备份形势,就将要上送的数据往两个网口都发送一次吧
