WMWS在线监测管理系统的工程常用计算工具
 楼主| wk555666 发表于 2022-8-23 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
WMWS(Wincom Monitoring Web System)为终端客户开发的在线监测管理系统,基于BS 架构。 可在浏览端实现项目管理、数据查看与下载、曲线查看等操作。系统界面风格简约、布局统一、逻辑清晰,具有极佳的操控体验。三层监测要素架构,实现了多项目、多设备、多测点无限扩展,可满足小型、中型的单(多) 项目管理。
监测系统硬件部分分为三个层面,监测项目、监测设备和传感器通道(测点)。 WMWS 软件平台也基本按照这一结构层次展开工作。如下图所示,每个用户负责管理若干个监测项目,每个监测项目内有若干监测设备,每台监测设备上多个通道连接有传感器(又称“测点” )。增加了“为监测设备和监测点添加照片” 功能的说明,对监测项目更加直观明了。
增加了工程常用计算工具(功耗计算、 LoRA 参数、无线传输距离、热敏电阻、单位换算),非常方便工程师使用。
测试工具需要管理员为用户开通(默认情况下不可见)。
(1) 网络测试与开发工具
(1.1) TCP 服务器测试工具
此工具一般用于测试监测设备发送数据功能是否正常,以及演示如何解析监测设备发送的数据包,可以用于协议验证。
注意: 只有当网页右上角“TCP 监听状态指示灯” 闪烁时才能接收 TCP 数据。
(2)通用编程编码工具
(2.1) ASCII 码表
(2.2) 字符串编码转换
(2.3) 进制转换
(2.4) 浮点数编码转换
(2.5) MODBUS 指令生成器
(2.6) 常用校验算法
(3)工程常用计算工具
提供了设备功耗计算、电池及工作时长、太阳能电池板配置等计算工具。
(3.1) 功耗、电池、太阳能电池板计算
(3.2) LoRA 参数计算器
(3.3)无线传输距离计算器
(3.4)热敏电阻 NTC 正反算
(3.5)单位换算工具
