电机控制、医疗保健、家用和专业电器PT32L005F6X6X QFN20
 楼主| Jane825825 发表于 2022-8-26 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
PT32L00x 系列使用高性能,低功耗的Cortex-M0 32 位内核,工作频率48Mhz,内置高速存储器(高
达32K 字节的Flash 和最大2K 字节的SRAM),多功能复用的增强I/O 端口和连接到APB 总线的丰
富外设。所有型号的器件都包含1 个12 位的ADC,1 个高级定时器,1 个低功耗的16 位定时器和2
个基本16 位定时器。还包含了标准和先进的通信接口:1 个SPI 接口,一个I2C 接口和多达2 个UART
接口。
PT32L00x 系列产品支持1.8V 至5.5V 的超宽工作电压,包含-40°C 至+85°的温度范围,一系列的
省电模式保证低功耗应用的要求。
PT32L00x 系列产品提供20 个引脚的不同封装形式;根据不同的封装形式,器件中的外设配置不尽
相同。下面的表格中将罗列该系列产品中所有外设的基本介绍,这些丰富的外设配置,使得PT32L00x
系列产品适合于多种应用场合:
l 工业应用:
n 电机控制、医疗保健、家用和专业电器
n 住宅、楼宇和城市自动化、变频器、打印机等等
n 烟感探测、无线模块、无磁水表、光电直读模块、兼容墨盒等电池供电场景
l 个人电子产品:
n 可穿戴设备、智能家居
n 游戏外设、四轴飞行器、无线耳机等等
 楼主| Jane825825 发表于 2022-8-26 16:33 | 显示全部楼层
规格书
klbyf 发表于 2022-9-2 08:17 | 显示全部楼层
 楼主| Jane825825 发表于 2024-3-4 15:06 | 显示全部楼层
免费送样测试
zwsam 发表于 2024-3-9 16:22 | 显示全部楼层
