[APM32F0] APM32F030X6X8系列和APM32XC系列细节区别
 楼主| BDW杜兰特 发表于 2022-8-29 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
#每日话题# #技术资源# #申请原创# 小伙伴们大家好。想必大家用STM32F030系列以及极海的030系列用的比较多。极海的030系列分俩大类,现在我就举例说明有些个别型号的区别。就拿APM32F030RCT6和APM32F030R8T6举例。
我们从型号上来看的话,都是64脚位,然后的话封装也是相同的。温度也是-40-85度,除了FLASH大小不同外,貌似也没什么不同。大家肯定觉得是PIN对PIN的.但是事实不是PIN对PIN,硬件上有几个脚位是不同的。如果需要替换的话,需要仔细看看硬件引脚图,下面俩张图是有俩种型号的引脚定义图 微信图片_20220905092911.jpg
可以从上面俩图中看出,RCT6的18 19 47 48脚都是跟R8T6的脚位定义是不同的。所以不是PIN对PIN的。所以替换一定要注意这个问题。如果没有用到这4个脚位的话影响不大,如果用到了这四个脚位的话替换需要改硬件及其软件部分。所以不能想当然看着型号名字差别很小,就能直接替换。
 楼主| BDW杜兰特 发表于 2022-8-29 15:29 | 显示全部楼层
上面48脚位写错了,请忽略,是64脚位.
xiaoyaodz 发表于 2022-9-3 16:32 | 显示全部楼层
可以从手册上看区别的。
tabmone 发表于 2022-9-3 18:48 | 显示全部楼层
图片看不到了
 楼主| BDW杜兰特 发表于 2022-9-5 09:32 | 显示全部楼层
现在可以了,之前路径出现了问题
