[技术问答] M487的I2C硬件收发器用的库函数一直不通
 楼主| jcky001 发表于 2022-9-2 15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用新唐的硬件I2C驱动OLED模块,之前在STM32上做的是可以的。现在换成相同功能的新唐的函数发现失败了,不知道是不是我哪儿没有配置正确。
  • void OLED_Write_cmd(uint8_t cmd)
  • //        HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c2, 0x78, 0x00, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &cmd, 1, 0x100);
  •         while(I2C_WriteByteOneReg(I2C0,OLED_ADDR,0x00,cmd));
  • void OLED_Write_data(uint8_t data)
  • //        HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c2, 0x78, 0x40, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &data, 1, 0x100);
  •         while(I2C_WriteByteOneReg(I2C0,OLED_ADDR,0x40,data));
复制代码
被注释掉的是原来STM32的库函数。下面是对应的新唐的BSP库函数。
初始化中跟I2C0时钟和管脚的配置为
  •     /* Enable I2C0 peripheral clock */
  •     CLK_EnableModuleClock(I2C0_MODULE);
  •     /* Set I2C0 multi-function pins */
  •         SYS->GPG_MFPL = SYS_GPG_MFPL_PG1MFP_I2C0_SDA | SYS_GPG_MFPL_PG0MFP_I2C0_SCL;
复制代码
不知道还要配置什么不,我看的几个例子中基本上也就配置这些。
然后在程序开始设置一下速度
  • void I2C0_Init(void)
  •     /* Open I2C module and set bus clock */
  •     I2C_Open(I2C0, 100000);
  •     /* Get I2C0 Bus Clock */
  •     printf("I2C clock %d Hz\n", I2C_GetBusClockFreq(I2C0));
复制代码
不知道为何没法点亮屏幕。GPIO模拟的可以,麻烦版主帮忙试试啊。
et009 发表于 2022-9-2 19:19 | 显示全部楼层
OLED_ADDR 要 0x78>>1
两只袜子 发表于 2022-9-3 15:00 | 显示全部楼层
uint8_t I2C_WriteByteOneReg(I2C_T *i2c, uint8_t u8SlaveAddr, uint8_t u8DataAddr, uint8_t data)
这个函数的作用是往u8SlaveAddr指定地址的I2C从机的u8DataAddr数据地址里写入一个字节的数据data
时序为START+u8SlaveAddr+w+ACK+DataAddr+ACK+data+NAK+STOP
请检查时序是否吻合您的应用。两处ACK的地方如果收到的是NAK会停止发送。
可以debug看一下I2C处理那种状态,我们的I2C所有动作后会有状态指示。
