[STM32F4] 外接I2S芯片WM8978
 楼主| huanghuac 发表于 2022-9-2 21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于STM32F411要使用SDIO,导致带MCLK的I2S2和I2S3都无法使用,所以WM8978的MCLK无法连接,现在能否使用12M有源晶振,配WM8978内部的PLL使用呢?
huangchui 发表于 2022-9-2 21:10 | 显示全部楼层
有源晶振再好不过了。
huangchui 发表于 2022-9-2 21:12 | 显示全部楼层
有源晶振再好不过了。
huangchui 发表于 2022-9-2 21:14 | 显示全部楼层
端口的时钟还冲突?
jiaxw 发表于 2022-9-2 21:19 | 显示全部楼层
可否分时复用呢
zhaoxqi 发表于 2022-9-2 21:20 | 显示全部楼层
需要同时进行使用吗
jiajs 发表于 2022-9-2 21:22 | 显示全部楼层
可以的 用有源晶振可以
juventus9554 发表于 2022-9-2 21:24 | 显示全部楼层
小弟最近好郁闷,在51里面不存在这个问题,在STM32(IAR)编译时出错了
const  u8  a;
u8 *addr=a;                   //此处提示错误
printf("address=%x",addr);
51里面直接&a 地址就出来了,M3里面怎么得到a的地址都不行。各位有啥好办法没
renyaq 发表于 2022-9-2 21:25 | 显示全部楼层
一样的。
unsigned int aa = (unsigned int)&a;
juventus9554 发表于 2022-9-2 21:28 | 显示全部楼层
楼主是取址符没加啊,51直接 &a,32也一样是直接 &a 就可以了
const u8 a;
u8 *addr = &a;
pengf 发表于 2022-9-2 21:29 | 显示全部楼层
不行,你们说的都不对,在51 keil里面可以 在STM32 IAR中 CONST变量与51的code要求不同
会提示
Error[Pe144]: a value of type "u16 const *" cannot be used to initialize an entity of type "u16 *" C:\Users\Administrator\Desktop\新板实验SOFT-0817\User\main.c 16
 楼主| huanghuac 发表于 2022-9-2 21:32 | 显示全部楼层
u8 *addr=a; 改成这样试试 u8 const *addr  = a;或者 const u8 *addr = a;
huangchui 发表于 2022-9-2 21:35 | 显示全部楼层
这个还真不知道,是不是固定的flash段
juventus9554 发表于 2022-9-2 21:39 | 显示全部楼层
const u8 a;
u8 *addr = (u8 *)&a;
不是不行,是类型检查更严格了,不同类型的都必须加强制类型转换
renyaq 发表于 2022-9-2 21:40 | 显示全部楼层
你的回答完全正确。类型检查很严格,不能把地址复制给变量,必须强制转换成同类型的
kangzj 发表于 2022-9-2 21:44 | 显示全部楼层
你要把类型检查搞成最严格那就没法转换。
gongche 发表于 2022-9-2 21:46 | 显示全部楼层
因为任何形式的转换都不允许。
zhenykun 发表于 2022-9-2 21:48 | 显示全部楼层
llljh 发表于 2022-9-2 21:50 | 显示全部楼层
多多尝试啊,或者看帮助文件。
jiaxw 发表于 2022-9-2 21:52 | 显示全部楼层
还有那个const类型应该在Flash里面,不在内存。
