posc 不选模块可以像51一样来编程吗?
 楼主| bsaver 发表于 2012-4-10 22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的CY7C63813,因为接触psoc时间短,进度紧张,不太会使用模块。请问能不能不选模块,而像51那样来编写程序呢?如果可以的话,中断函数怎么调用?
另外提个过分的要求,如果大家方便的话能不能给我传个简单点的例程呢?最好是一个模块的,衷心谢谢大家了!
Go_PSoC 发表于 2012-4-11 18:36 | 显示全部楼层
这个是cy7c638xx的鼠标参考设计,你可以看一下
http://china.cypress.com/?rID=14420
这里还有一些enCoRe™ II的例子
http://china.cypress.com/?id=179&rtID=113
 楼主| bsaver 发表于 2012-4-13 14:18 | 显示全部楼层
我发现 一直是版主在关注很帮助我哎~
大家都是提问的比较多一点,回答的很少……
是我偏见了吗?
Go_PSoC 发表于 2012-4-13 21:36 | 显示全部楼层
也有很多热心的网友在回答问题,只是碰巧了我回答了楼主的,呵呵
wsdxs 发表于 2012-4-13 22:07 | 显示全部楼层
斑竹真谦虚
