[其它应用] 要不要软件设置
 楼主| happy_10 发表于 2022-9-4 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
sh88f516的10位精度ADC怎么用,要不要软件设置,还是默认10位
renyaq 发表于 2022-9-4 15:59 | 显示全部楼层
默认10位,不要软件设置。
你想要8位,忽略最低2位就可以了。
 楼主| happy_10 发表于 2022-9-4 16:02 | 显示全部楼层
请问楼上这个是为什么吗?我不是很懂啊
xxmmi 发表于 2022-9-4 16:05 | 显示全部楼层
return (((uint16)ADDH<<2)|((uint16)ADDL&3));        //10bit
return ((uint8)ADDH);        //8bit
Henryko 发表于 2022-9-4 21:44 | 显示全部楼层
直接就是
tpgf 发表于 2022-10-7 16:09 | 显示全部楼层
默认的就是10位的呀  都已经是10位的了 不能更少了吧
qcliu 发表于 2022-10-7 16:18 | 显示全部楼层
完全不需要进行设置,如果不需要那么高精度的话  可以忽略低位的数据
drer 发表于 2022-10-7 19:55 | 显示全部楼层
一部分是需要软件来配置实现的 另一部分硬件也很重要
coshi 发表于 2022-10-7 20:03 | 显示全部楼层
不需要啊  因为即便设置了 也不会比十位更高了
kxsi 发表于 2022-10-7 20:13 | 显示全部楼层
默认的就是最高位十位 我印象中有那种十六位的甚至是24位的默认的并不是最高位
wiba 发表于 2022-10-7 20:21 | 显示全部楼层
精度不仅仅和多少位有关系 还有采集的速度啊 阻抗的匹配啊 外部走线啊 都有关系的
Jacquetry 发表于 2022-10-7 20:33 | 显示全部楼层
直接就是吧
Stahan 发表于 2022-10-9 22:00 | 显示全部楼层
默认的就是十位
AloneKaven 发表于 2022-10-10 20:12 | 显示全部楼层
默认的就可以
