规格书:
AD7797现货!AD7797替代!AD7797原厂代理!
一、产品简述
MS5196T/MS5197T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。其内部集成了低噪声输入缓冲 器、低噪声仪表放大器,其片内还集成温度传感,用来做测试时的温 度补偿。此芯片采用外部时钟或内部时钟,输出数据速率可通过软件 设置数据更新速率为 4.17Hz 到 123Hz。MS5196T/MS5197T 电源电压 范围为 2.7V 到 5.25V,典型功耗为 320uA。MS5196T/MS5197T 采用了 TSSOP16 封装。
AD7796现货!AD7796替代!AD7796原厂代理!
二、主要特点
RMS 噪声:65nV
功耗:典型值为 320uA
集成低噪声、增益仪表放大器
集成片内温度传感器
集成内部时钟振荡器
更新速率:4.17Hz 到 123Hz
集成 50Hz/60Hz 限波滤波器
电源电压:2.7V 到 5.25V
工作温度范围:-40°C 到 120°C
MS5196T代理商!MS5196T原厂现货,MS5196T型号简介
MS5197T代理商!MS5197T原厂现货,MS5197T型号简介
三、应用
RTD 测量
衡器应力检测
气体分析和血液分析
工业过程控制和仪器仪表
液相和气相色谱仪
智能发射机
6 位 DVM
深圳鑫邦旺电子科技有限公司,专业做运放(OPA),模拟开关,DAC,ADC,马达驱动芯片等产品代理,保证原装!以下是完全P=P型号推荐
MS5182替代AD7682封装QFN20
MS5189替代AD7689封装QFN20
MS8608替代AD8608封装SOP14
MS5192替代AD7792封装TSSOP16
MS5193替代AD7793封装TSSOP16
MS5198替代AD7798封装TSSOP16
MS5188N替代AD7699封装QFN20
MS5620替代TLC5620封装SOP14
MS8311替代AD8615封装SOT23-5
MS8605替代AD8605封装SOT23-5
MS8606替代AD8606封装SOP8
MS8361替代AD8615、AD8661封装SOT23-5
MS8362替代AD8616、AD8662封装SOP8/MSOP8
MS8228替代DRV8313封装eTSSOP28
XC1611替代ADG1611封装TSSOP16
XC110替代TS3L110封装SOP16/SSOP16/TSSOP16
MS1100替代ADS1100、MCP3421封装SOT23-6
MS35711替代DRV8711封装TSSOP38
MS5541替代AD5541封装SOP8
MS9280替代AD9280封装SSOP28
MS7705替代AD7705封装SOP16
MS1243替代ADS1243封装TSSOP20
