[N32G43x] STOP2 模式下RTC 唤醒问题
954|5
 楼主| ybbo212126 发表于 2022-9-7 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
N32G43x_Library.1.2.0\projects\n32g43x_EVAL\examples\RTC\RtcAutoWakeUp 这个例程的说明和实际显示对不上,说是串口每5S打印,但是实际没有,而且一直再重启。
代码配置唤醒时间也是3S , RTC_SetWakeUpCounter(2);
另外请教下1. 进入STOP2 模式,开DEBUG 的话,有什么标志可以看到,是证明进入了STOP2 模式?
2, 请教下,STOP2 唤醒后,官方手册写了MCU 的状态是MSI 是4M ,这个RCC时钟需要重新配置吗?
谢谢
sy12138 发表于 2022-9-7 13:48 | 显示全部楼层
这个时间设置是有问题,后续SDK会修改,感谢反馈
 楼主| ybbo212126 发表于 2022-9-7 14:03 | 显示全部楼层
谢谢 @sy12138
sy12138 发表于 2022-9-7 14:11 | 显示全部楼层
这里可以修改时间,重新上电后可以成功打印
sy12138 发表于 2022-9-7 14:51 | 显示全部楼层
2, 请教下,S ...
STOP2模式下唤醒是需要重新配置时钟的,这个有相应的库函数;至于进入STOP2模式的标志我没有找到
Bowclad 发表于 2022-9-7 20:48 | 显示全部楼层
有相应库函数
