[开源硬件] 双千兆路由香橙派R1 Plus LTS开发板连接USB无线网卡测试
 楼主| 行走的小小派 发表于 2022-9-8 19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:使用的OpenWRT 系统是OrangePi官方适配的,如果其他第三方固件,需要自己实测下。支持的无线网卡列表如下。其中 RTL8723BU 和 MT7601U 都是 只支持 Station Mode,所以测试方法相同,这里只以 RTL8723BU 为例
1、RTL8811CU 测试
1)准备需要的配件 a. Realtek RTL8811CU USB 无线网卡模块
2)将 USB 无线网卡插入开发板的 USB 端口,在终端执行下面命令可以查看 USB 无线网卡的型号
3)然后执行 reboot 重启系统
4)系统完成重启后,点击“网络>无线”进入配置无线 WiFi 界面
5)点击启用,默认会创建名称为“OpenWrt”的开放热点
6)使用手机或电脑搜索对应 SSID 的 WiFi 连接
7)如果需要为热点设置密码,首先点击“编辑”按钮
8)然后在“无线安全”一栏中输入密钥,点击“保存”
9)接着在无线设置的主界面点击“保存并应用”
10)点击菜单栏“系统>重启”
11)最终点击“执行重启”按钮重启系统
12)系统重启完成后,可以看到 WiFi 热点已经加密
2、RTL8723BU 测试
1)准备需要的配件 a. Realtek RTL8723BU USB 无线网卡模块
3)然后执行 reboot 重启系统
5)因为 RTL8723BU 不支持 AP,所以点击“移除”按钮将 AP 的配置删除
6)首先点击“扫描”按钮,等待一段时间后会出现扫描到的 WIFI 热点列表,选择 想要连接的 WIFI 热点,点击“加入网络”按钮
7)然后在弹出的窗口输入 WIFI 密码,点击“提交”按钮
8)然后在弹出窗口中点击“保存”
9)在无线配置中点击“保存并应用”
10)点击菜单栏“系统>重启”
11)最终点击“执行重启”按钮重启系统
12)重启系统后,再次进入无线配置界面,可以看到成功连接上热点
